Shared Memory Provider
Привет всем! Конфиг: MSSQL 2017, windows server 2016 Имеется запрос вида: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. * - `...` написано за место пути. В процессе выполнения запроса вылезает ошибка: авторСообщение 109, уровень 20, состояние 0, строка 0 Ошибка на транспортном уровне при получении результатов с сервера. (provider: Shared Memory Provider, error: 0 - Канал был закрыт.) Судя по файлам трассировки, достаточно часто случаются циклы Audit logout и Audit login Последняя часть лога перед ошибкой (картинка): Не знаю, как лучше приложить файл лога, если это, конечно, нужно. Как избавиться от данной ошибки и из-за чего она происходит? ... |
| 30.10.2018, 12:48 |
LtColomboКак избавиться от данной ошибкиУстановить последний CU ... |
| 30.10.2018, 12:55 |
К сожалению, не помогло ... |
| 30.10.2018, 14:25 |
LtColombo, Ошибка говорит, что это внутренняя проблема при выполнении запроса, т.е. какой-то баг. Если фиксы не помогли, то придется упрощать запрос, разбивая его на фрагменты и помещая промежуточные результаты во временные таблицы. ... |
| 30.10.2018, 14:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688874]: |
43ms |
33ms |
| others: | 237ms |
| total: | 347ms |
