Вставка данных в таблицу (не имея прав на INSERT) посредством Хранимой Процедуры
Здравствуйте! Как можно сделать так, чтобы пользователь (например vasya) не имел прав на INSERT в таблицу T_TEST_1, но при этом имел право на вызов хранимой процедуры, которая при этом вызове сделает INSERT в таблицу T_TEST_1. MS SQL Server 2014 Developer Edition. Например, в PostgreSQL такое поведение задается при создании функции с опцией SECURITY DEFINER. ... |
| 06.11.2018, 13:47 |
Читайте про ownership chaining. ... |
| 06.11.2018, 13:48 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Я правильно понял, что если, например, petya является владельцем схемы petya и в этой же схеме он создал таблицу и Хранимую Процедуру и дал пользователю vasya права на запуск этой процедуры, то vasya сможет запустить процедуру, которая вставит данные в таблицу, не имея непрсредственного разрешения на вставку в таблицу? ... |
| 06.11.2018, 14:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688829]: |
190ms |
30ms |
| others: | 232ms |
| total: | 488ms |
