Запуск SSIS пакета с определенного места
Добрый день! Есть потребность запустить пакет с определенного элемента. У нас есть пакеты, которые могут пересчитываться 2 часа. И если какой то блок вылетает с ошибкой, то необходимо перезапустить пакет именно с этого элемента. Возможно ли это как то реализовать? ... |
| 02.11.2018, 17:52 |
Lania, если результаты промежуточных шагов необходимые для последующих - сохранены и доступны то в зависимости от того как реализованы последовательности - вполне даже можно, причём разными вариантами можно прямо в проекте (Visual Studio) запустить с нужного места (в зависимости от того что там между элементами передаётся) если организация алгоритма такая что активен шаг или нет (т.е. выполнять или идти дальше) зависит от входных параметров - то можно просто задать нужные параметры схожий сценарий если без включения/выключения блоков - цепь сразу определяет необходимый элемент в зависимости от входного параметра (т.е. много путей - и дальше дерево решений) и дальше внутренняя логика сама перенаправит на нужный шаг. ещё вариант без параметров запуска - хранить это где-то в таблицах на сервере, т.е. SSIS сам читает текущее/последнее состояние - и решит (как его запрограммировали) что и с какого шага делать. в общем зависит от фантазии и архитектуры реализации. ... |
| 02.11.2018, 18:05 |
Lania, разбейте на отдельные пакеты и для каждого сделайте шаг джоба. ... |
| 02.11.2018, 18:07 |
LaniaДобрый день! Есть потребность запустить пакет с определенного элемента. У нас есть пакеты, которые могут пересчитываться 2 часа. И если какой то блок вылетает с ошибкой, то необходимо перезапустить пакет именно с этого элемента. Возможно ли это как то реализовать? https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/integration-services/packages/restart-packages-by-using-checkpoints ... |
| 02.11.2018, 23:12 |
LaniaДобрый день! Есть потребность запустить пакет с определенного элемента. У нас есть пакеты, которые могут пересчитываться 2 часа. И если какой то блок вылетает с ошибкой, то необходимо перезапустить пакет именно с этого элемента. Возможно ли это как то реализовать? Для того, чтобы пакет мог запускаться с определенного места, в нем должна быть запрограммирована определенная логика, которая позволяла бы делать это. Просто так взять и запустить любой пакет с места, в котором он упал, не получиться. ... |
| 04.11.2018, 09:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688826]: |
152ms |
42ms |
| others: | 203ms |
| total: | 433ms |
