Page Life Expectancy упал до нуля. После этого стал расти.
Всем привет. Прошу помочь. Сервер MS SQL 2012. Поставил на мониторинг в Zabbix. Выписал из интернета несколько критических счетчиков. Zabbix пособирал информацию несколько недель. Проверяю графики счетчиков и вижу. Счетчик Page Life Expectancy каждые выходные в одно и тоже время падает до нуля и начинает заново набираться. Проверил бэкап к этому времени заканчивается, джобы не начинаются, только один джоб к этому времени идет полтора часа, чекДБ. В Windows в этот период нет никаких задач. Пользователи в выходные не работают, ест конечно некоторые приходят в выходные но это не массово. В общем я не нашел из-за чего может происходить данное действие. Счетчик падает резко. в одну секунду до нуля. Сервер точно не перезагружается, никаких выгрузок вроде не делается в этот период. Может кто нибудь что-то посоветует. ... |
| 08.11.2018, 15:54 |
dolya, Это проблема? Память checkdb не нужна? ... |
| 08.11.2018, 15:56 |
TaPaK, checkdb настраивали до меня. Джоб проходит нормально. На сервере оперативки 256 ГБ под SQL выделено 200 Гб. Page Life Expectancy к концу недели примерно 20-30 ксек. И резко ноль. Потом опять растет. Проблема или нет не могу сказать. пользователи не жалуются. Может привыкли а может и нет проблем. В форумах пишут надо мониторить и если счетчик падает принимать меры. Я так понимаю сама собой память SQL не чистится, что-то ее заставляет. ... |
| 08.11.2018, 16:06 |
dolya, Память checkdb не нужна? Каой размер базы? ... |
| 08.11.2018, 16:09 |
dolya, Вот вполне достаточный комментарий авторPLE is generally only worth monitoring over time - spikes of low values, especially when a maintenance procedure is being run, are not usually a concern. Или вы не понимаете что такое PLE ... |
| 08.11.2018, 16:11 |
dolya, подумайте, что у вас происходит по выходным из-за чего данные в кэше могут устаревать. ... |
| 08.11.2018, 16:51 |
dolya Я так понимаю сама собой память SQL не чистится, что-то ее заставляет. dbcc dropcleanbuffers, например поищите в дефолтной трассе, если не отключена запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 08.11.2018, 16:58 |
komrad, Спасибо попробую. ... |
| 08.11.2018, 17:39 |
dolyaСервер MS SQL 2012 Сервис-паки стоят? Если нет, то это баг , который исправили еще в SP1. ... |
| 09.11.2018, 11:42 |
EleanordolyaСервер MS SQL 2012 Сервис-паки стоят? Если нет, то это баг , который исправили еще в SP1. баг выходного дня... ... |
| 09.11.2018, 12:31 |
TaPaK, Под описание подходит: A rapid decline in the SQLServer:Buffer Manager\Page life expectancy. When this issue occurs, the counter is near 0. Кэш у ТС большой, система загружена не сильно, поэтому он медленно заполняется целую неделю, пока не срабатывает checkdb, которому резко нужно освободить много памяти: "На сервере оперативки 256 ГБ под SQL выделено 200 Гб. Page Life Expectancy к концу недели примерно 20-30 ксек. И резко ноль. Потом опять растет." When approaching the memory target, a sudden burst of memory allocations may cause memory allocation failures and internal retries. Under these retries there is a small window in which the SHRINK state may remain enabled longer than necessary to restore the free list capacities. ... |
| 09.11.2018, 13:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688810]: |
197ms |
38ms |
| others: | 237ms |
| total: | 505ms |
