Как сделать вложенный запрос?
Запрос возвращает массив, я его собрал LEFT JOIN: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. А мне нужно, например в key2 есть несколько значений и мне их надо все выбрать Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А есть где есть несколько значение, но мне нужно вернуть только первую запись ... |
| 08.11.2018, 17:12 |
В MSSQL нет массивов. ... |
| 08.11.2018, 17:29 |
я знаю, это результат выборки ... |
| 08.11.2018, 17:30 |
sc2r2beyя знаю, это результат выборкиMSSQL не выдает такие результаты. ... |
| 08.11.2018, 17:31 |
json смотри, новые версии умеют ... |
| 08.11.2018, 17:33 |
sc2r2bey, SQL2016+, JSON ... |
| 08.11.2018, 17:40 |
я возможно не правильно выразился, переформулирую вопрос, как сделать, чтобы выбиралось во вложенном запросе несколько записей, возможно есть другой способ Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.11.2018, 17:40 |
sc2r2bey, Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 08.11.2018, 17:42 |
sc2r2bey, Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.11.2018, 22:07 |
sc2r2beyЗапрос возвращает массив, я его собрал LEFT JOIN: А мне нужно, например в key2 есть несколько значений и мне их надо все выбрать А есть где есть несколько значение, но мне нужно вернуть только первую запись Непонятны критерии когда несколько записей, а когда одну выбирать. sc2r2bey А мне нужно, например в key2 есть несколько значений и мне их надо все выбрать Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Интересно было бы увидеть решение с jsonом. Единственное, что, если я правильно понимаю, то так как вложенных значений у вас может быть рандомное количество, то select придется собирать динамически, если только json функции не предлагают какой то хитрый способ. ... |
| 08.11.2018, 23:04 |
json отпадает, т.к. моя версия его не поддерживает ... |
| 09.11.2018, 10:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688807]: |
51ms |
51ms |
| others: | 205ms |
| total: | 350ms |
