Включение флага трассировки при загрузке сервера
Хочу включить флаг трассировки 1400 при загрузке сервера. Захожу в "SQl Server Configuration Manager" в окне "Свойства", вкладка "Advanced" в параметр "Startup Parameters" в конец дописываю –T1400. Полностью эта строка выглядит вот так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Команда Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. Версия сервера: Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.1399.06 (Intel X86) Oct 14 2005 00:33:37 Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation Developer Edition on Windows NT 5.1 (Build 2600: Service Pack 2) Что я делаю не так? ... |
| 11.12.2006, 23:57 |
как насчет Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 12.12.2006, 09:37 |
А так: Код: plaintext ... |
| 12.12.2006, 10:03 |
Если я не ошибаюсь, дополнительные параметры запуска всегда пишутся в конце строки, запускающей приложение. ... |
| 12.12.2006, 13:03 |
Так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.12.2006, 23:04 |
А логи запуска сервера смотрели ? ... |
| 12.12.2006, 23:12 |
Вот кусок лога с параметрами: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 12.12.2006, 23:19 |
Попробовал включать другой флаг (1211 - отключение экскалации блокировок) он включился. Видимо не включается именно флаг 1400. А почему может нельзя на Developer Edition использовать зеркалирование БД? ... |
| 12.12.2006, 23:55 |
Для работы с mirroring лучше поставить SP1, тогда флаг 1400 не потребуется. ... |
| 13.12.2006, 00:10 |
Так все-таки, как советовали PrologА так: Код: plaintext выполняли? Второй параметр ==-1 - для флагов, устанавливаемых глобально (при запуске сервера) ... |
| 13.12.2006, 17:41 |
попробовал Код: plaintext Придется наверное качать SP1. ... |
| 13.12.2006, 19:07 |
ximТак все-таки, как советовали PrologА так: Код: plaintext выполняли? Второй параметр ==-1 - для флагов, устанавливаемых глобально (при запуске сервера) А разве -1 не означает лишь, что флаг устанавливается для всех сессий, а не для текущей? ... |
| 13.12.2006, 19:48 |
BootMakerА разве -1 не означает лишь, что флаг устанавливается для всех сессий, а не для текущей? Так в том-то и дело, что вопрос изначально стоял в том, что tracestatus не дает нужного результата - из этого Life решил, что соответствующее изменение "Startup Parameters" не влияет на старт сервера ... |
| 14.12.2006, 10:19 |
Life, та же фигня. решение: указывайте параметры запуска без пробелов и ентеров! просто в строчку, разделяя разные параметры, точкой с запятой - и все будет! Советы выше позволяют только один раз до перезапуска вкл или выкл, на и например 834 флаг трассировки такими командами не включить )) Бывайте. ... |
| 14.11.2018, 07:08 |
примерно так: автор Код: plaintext точка с зяпятов в конце не нужна, но только в конце ... |
| 14.11.2018, 07:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688784]: |
83ms |
66ms |
| others: | 244ms |
| total: | 453ms |
