Лохматим локами бодрого старичка из 2000-ых.
Прошу помощи в странной ситуации. Имеем бодрого старичка: Microsoft SQL Server 2000 - 8.00.2066 (Intel X86) May 11 2012 18:41:14 Copyright (c) 1988-2003 Microsoft Corporation Enterprise Edition on Windows NT 5.2 (Build 3790: Service Pack 2) (Соответственно это SQL Server 2000 Enterprise 32bit на 64битном Windows 2003 Server Enterprise). Физической памяти в сервере 64 Гб. sp_configure max server memory (MB) 62000 min server memory (MB) 40000 Счетчик ТоталСерверМемори также показывает выделенные 62 Гб памяти. DBCC MEMORYSTATUS в разделе Buffer Counts / Commited показывается 7936000 буфферов Другими словами сервер реально оперирует 62 Гбайтами оперативной памяти. В связи с часто появляющимися ошибками "The SQL Server cannot obtain a LOCK resource at this time. Rerun your statement when there are fewer active users or ask the system administrator to check the SQL Server lock and memory configuration.." Пытаемся установить количество Lockов вручную через параметр locks через sp_configure. Ставим туда 50000000 (50 млн) это по 96 байт на каждый lock всего 4,6 Гигабайта. Получаем в логе при загрузке сервера следующие два сообщения: "Can't allocate 50000000 locks on startup, reverting to 2774698, (25% of committed memory)" "Using static lock allocation. [2774698] Lock Blocks, [2774698] Lock Owner Blocks." Получается, что 2.774.698*96/1024/1024=254 мегабайта. Т.е. у меня вместо 62 Гб он считает что есть всего гигабайт. Почему?! Очень прошу помощи. Если чем-то поможет развернутый DBCC MEMORYSTATUS - вот оно. Buffer Distribution Buffers ------------------------------ ----------- Stolen 35433 Free 3716 Procedures 60189 Inram 0 Dirty 102119 Kept 0 I/O 0 Latched 2205 Other 7732338 (9 row(s) affected) Buffer Counts Buffers ------------------------------ ----------- Commited 7936000 Target 7936000 Hashed 7836657 InternalReservation 2776 ExternalReservation 166 Min Free 1936 Visible 130064 (7 row(s) affected) Procedure Cache Value ------------------------------ ----------- TotalProcs 8471 TotalPages 60189 InUsePages 34191 (3 row(s) affected) Dynamic Memory Manager Buffers ------------------------------ ----------- Stolen 95593 OS Reserved 10544 OS Committed 10522 OS In Use 9637 General 4135 QueryPlan 66379 Optimizer 0 Utilities 271 Connection 1527 (9 row(s) affected) Global Memory Objects Buffers ------------------------------ ----------- Resource 2666 Locks 33133 XDES 237 SQLCache 1116 Replication 2 LockBytes 2 ServerGlobal 36 (7 row(s) affected) Query Memory Objects Value ------------------------------ ----------- Grants 1 Waiting 0 Available (Buffers) 45208 Maximum (Buffers) 45408 (4 row(s) affected) Optimization Queue Value ------------------------------ ----------- Optimizing 0 Waiting 0 Available 64 Maximum 64 (4 row(s) affected) ... |
| 15.11.2018, 11:44 |
Kaktus_, в башке крутится PAE/AWE ... |
| 15.11.2018, 12:03 |
buserKaktus_, в башке крутится PAE/AWE Хм. Сейчас поковыряюсь. Сейчас boot.ini пустой. Там только [boot loader] timeout=5 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, x64 Enterprise RU" /noexecute=optout /fastdetect ... |
| 15.11.2018, 12:13 |
Kaktus_, дождитесь кого кто собаку на этом съел... How to configure SQL Server to use more than 2 GB of physical memory ... |
| 15.11.2018, 12:33 |
я конечно может сейчас чушь скажу, но может это относится к стэку? тогда только 1Гб без вариантов ... |
| 15.11.2018, 13:19 |
а вообще такое ощущение, что 2Гб памяти не хватает под ось и внутреннюю память SQL 62Гб это только буфер пул и иже с ним, манагер памяти сильно меняли после 2008 моя рекомендация - попробовать уменьшить max server memory до 58Гб ... |
| 15.11.2018, 13:33 |
f000а вообще такое ощущение, что 2Гб памяти не хватает под ось и внутреннюю память SQL 62Гб это только буфер пул и иже с ним, манагер памяти сильно меняли после 2008 моя рекомендация - попробовать уменьшить max server memory до 58Гб К сожалению не помогло. Уменьшили только что на 10 Гб. Увидели в sp_configure результат. Увидели в обычном Task Manager, что ОС стала видеть 12 свободных гигов памяти, но количество локов и выделенной памяти под локи не изменилось. Для интереса поигрались и нижней границей min server memory - тоже не помогло. ... |
| 15.11.2018, 13:40 |
Kaktus_, могу предположить, что by design. Раньше и цифр таких для памяти не было. ... |
| 15.11.2018, 13:48 |
Kaktus_, Попробуйте просто в locks 0 ставить, ни и попробовать AWE true. ... |
| 15.11.2018, 14:03 |
Поставили 0 в locks. Перезапустили. Написало в логах при загрузке "Using dynamic lock allocation. [2500] Lock Blocks, [5000] Lock Owner Blocks." Сижу смотрю на счетчики в профайлере пока минут 15 и локов нет. Но это только "пока". Lock Memory (KB) раньше была одной полоской на 260 Мб, а теперь она болтается около тех же 260-ти и выше не поднимается. Аналогичная ситуация с Lock Block Allocated. Она была одной полоской в 2.7 млн выделенных локов, а теперь болтается, но не поднимается выше 2.7 млн. Жду когда пользователи начнут работать интенсивнее чтобы пробить эти показатели. ... |
| 15.11.2018, 15:28 |
Kaktus_, ну и вообще стоит смотреть какие объекты у вас требуют столько блокировок и разбирать почему. Эскалация отключена на них? ... |
| 15.11.2018, 15:33 |
Попробую описать то, что сейчас произошло у меня на экране. Количество блокировок подскочило до 9 миллионов увлекая за собой потолок Allocation и увеличивая память под локи. Lock Allocation поднялся до 6 млн. Память увеличилась почти до 500 мбайт. Могу с цифрами приврать, т.к. наблюдал в динамике. Правда ошибка всеравно возникла. Но одна. Блокировки упали быстро. Lock Allocation после спада блокировок постепенно минуты за две вернулся к своим любимым 2.7 млн, а память под блокировки к своим любимым 260 мбайтам. Наблюдаю. ... |
| 15.11.2018, 15:39 |
TaPaKKaktus_, ну и вообще стоит смотреть какие объекты у вас требуют столько блокировок и разбирать почему. Эскалация отключена на них? На самом деле я не настолько профессионально владею знаниями для анализа. Сижу читаю мануалы. Насколько я понимаю - мне необходимо подловить exec sp_lock в тот момент, когда много блокировок. И в полученной выборке попытаться посмотреть что за объекты. Это я могу. Пытался пробовать трассировать эти счетчики, но при таком количестве записей я не могу понять как там можно что-то реально разобрать. Что имеется ввиду под эскалацией блокировок в объектах пока не очень понимаю - сейчас почитаю. Теорию я понимаю, но не очень понял про отключение. ... |
| 15.11.2018, 15:43 |
Lock escalation thresholds are determined dynamically by SQL Server and do not require configuration. ... |
| 15.11.2018, 16:10 |
Kaktus_, | ALLOW_ROW_LOCKS = { ON | OFF} | ALLOW_PAGE_LOCKS ={ ON | OFF} ... |
| 15.11.2018, 16:18 |
TaPaKKaktus_, | ALLOW_ROW_LOCKS = { ON | OFF} | ALLOW_PAGE_LOCKS ={ ON | OFF}не было этого в 8.0 сервере. И да. Неплохо бы на сервер последний сервис-пак накатить. ... |
| 15.11.2018, 16:45 |
Kaktus_, pagefile в винде, случаем не отключен? Или не выставлен ли в какие минимальные значения? ... |
| 15.11.2018, 17:16 |
step_ks, Файл подкачки живой. Лежит на диске C:. Кстати не самый быстрый диск. Исходный размер 65 Гб. Максимальный размер 70 Гб. Свободно на диске С - 119 Гб. Ниже рекомендовано почему-то 98 Гб. Завтра попробуем это тоже потестировать. Или поставить по выбору системы. ... |
| 15.11.2018, 18:09 |
Промежуточный итог. Насколько Вы поняли выше - потолок в 2.7 млн локов и 260 мб памяти под локи убирается с помощью выставления 0 на locks в sp_configure - т.е. включение динамического варианта. В этом варианте потолок максимальный который мне удалось увидеть - это 6.6 млн локов и 634 мб памяти. Этот потолок не пробивается. Все, что упирается в него дольше чем на 3-4 секунды - летит ошибкой. Помимо этого этот потолок постепенно поднимается если его подбивают туда локи и опускается если на сервере тихо. Если в низкий потолок упираются локи больше чем на 3-4 секунды - летят ошибки. Если уперлась на 1-3 секунды и спала - потолок приподнимется и ошибки не появляются. Написал скрипт, который показывает результат exec sp_lock в группированном виде и отсортированном по убыванию количества локов. Вверху вижу виновников торжества. Тут обычные таблицы. Тысяч по 600-700 локов съедают. Так что предполагаю, что при интенсивной нагрузки на сервер (а сейчас он почти не занят) пять-семь раз по 600-700 тысяч локов одновременно - пробиваются потолки. Соответственно остается главный вопрос. Вопрос на 50 миллионов. Как дать системе потолок в 50 млн локов. Детектив прям получается. ... |
| 15.11.2018, 18:24 |
with (paglock) спасет отца русской демократии. 50 млн локов -- это какая-то лажа. ... |
| 15.11.2018, 18:38 |
Kaktus_, Проблема ваша из-за 32-bit SQL Server на 64-bit OS. Насколько я помню, пул блокировок не отображается в AWE, в отличие от буферного пула. Так что выходов у вас два: - разбираться откуда столько блокировок и устранять проблему - апгрейдится на 64-bit SQL Server (например на SQL Server 2008 R2 - он может работать на win2003) ... |
| 15.11.2018, 19:03 |
AWE не поможет, т.к., как выше указывали товарищи, 32-битный SQL Server 2000 может использовать память выше 4 Гб только для Buffer Pool. Возможно, получилось бы слегка "смягчить" последствия конкретной проблемы используя userva , что позволит процессу SQL Server выделить больше 2 Гб памяти для остальных компонентов Committed Memory. Возможно, это позволит выделить место под 3-3.5 миллиона блокировок. Однако, как опять же заметили выше, 50 млн. это весьма немало. Имеет смысл поискать в запросах хинты типа ROWLOCK а также уровни изоляции транзакций выше стандартного (REPEATABLE READ/SERIALIZABLE), которые могут приводить к росту количества одновременно существующих в системе блокировок. ... |
| 16.11.2018, 00:25 |
BalbidonAWE не поможет На всякий случай уточню. Я не хотел предложить его убирать. Имелось ввиду, что в памяти выше 4 Гб блокировки не размещаются, т.е. что 52 Гб, что 62 Гб выдано серверу в вашей системе - ничего не изменит. Так что попробуйте просто в конфигурации поиграться с /3GB /userva=…. Это, возможно, поможет смягчить проблему, пока причина появления столь большого количества блокировок не найдена. Один серьезный минус, понадобится даунтайм на каждое изменение параметра. ... |
| 16.11.2018, 00:37 |
Balbidon Так что попробуйте просто в конфигурации поиграться с /3GB /userva=….. 64-битная ОС даст 4ГБ без этого ... |
| 16.11.2018, 12:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688759]: |
206ms |
72ms |
| others: | 251ms |
| total: | 586ms |
