Зеркалирование базы SQL - ошибка 1418
Пытаюсь сделать зеркалирование рабочей базы, на второй сервер SQL данные сервера находятся в одной локальной сети, видят друг-друга при попытке начать отображение выходит ошибка 1418. мол второй сервер не может подключится к основному. отключал брендмауэр, таже фигня ((( подскажите куда копать и т.п.? PS. Есть подозрение на шифрацию, так как галочка стоит по умолчанию и нет возможности ее сменить. ... |
| 22.11.2018, 06:16 |
Отключил шифрацию на объекте Зеркального отображения. Не помогло, ошибка та же самая. Отключал на обоих серверах. ... |
| 22.11.2018, 08:16 |
В общем если делать через помощник MSSM, то не получается. Если следовать этой статье http://internet-lab.ru/mirroring_mssql_2014 то затык идет на шаге запуска на главном: ALTER DATABASE MIRROR_TEST SET PARTNER = 'TCP://MSSQLMIRRORSERV:5023' выходит ошибка: ообщение 1416, уровень 16, состояние 31, строка 1 База данных "*******" не настроена для зеркального отображения. ... |
| 22.11.2018, 11:03 |
ANDiv123, а Вы как настраиваете? Интуитивно или следуете документации? ... |
| 22.11.2018, 13:16 |
Следую документации! сначала пробовал делать вот по этому ртфм http://dbasimple.blogspot.com/2012/06/step-by-step-ms-sql-server-mirroring.html не получается. ругается на ту же самую ошибку - База данных "*******" не настроена для зеркального отображения. затем нашел ртфм приведенный выше. ошибка та же самая. ... |
| 22.11.2018, 13:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688732]: |
65ms |
45ms |
| others: | 198ms |
| total: | 366ms |
