Повторное создание временной таблицы в ХП
Здравствуйте, дамы и господа. Прошу ваших советов по ситуации: Делаю ХП с разветвлённой логикой. По одной ветке логики нужен SELECT INTO #myTab По др. ветке логики (ELSE) надо CREATE TABLE #myTab, чтобы обезпечить её наличие, т.к. в дальнейшем она используется в результирующем SELECT. Однако, создать такую ХП не удаётся, компилятор тупит и не видит моей логики. Ошибка: В базе данных уже существует объект с именем "#myTab". ... |
| 13.11.2018, 12:42 |
Не надо так делать. Создавайте таблицу один раз без всяких if через create table. ... |
| 13.11.2018, 12:44 |
Изначально так и было: CREATE #myTab затем INSERT INTO #myTab. Однако запрос очень велик, выполняется долго. Недавно узнал, что SELECT INTO выполняет более чем в 2 раза быстрее. Это действительно так, проверял. Захотел переделать ХП, а тут такая ошибка. ... |
| 13.11.2018, 12:48 |
AndreyVP, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 13.11.2018, 12:59 |
AndreyVP, Можно спрятать SELECT INTO #myTab в EXEC ... |
| 13.11.2018, 13:02 |
invm, спасибо, неплохой совет. К сожалению, помимо этого SELECT INTO в данной ветке логики ещё много всего, включая наполнение ещё пары временных таблиц для использования их в этом SELECT INTO. ... |
| 13.11.2018, 13:05 |
AndreyVPК сожалению, помимо этого SELECT INTO в данной ветке логики ещё много всего, включая наполнение ещё пары временных таблиц для использования их в этом SELECT INTO.И чем это мешает? Наполнение временных таблиц можно сделать аналогичнымспособом. ... |
| 13.11.2018, 13:12 |
Eleanor, попробовал, но не работает. Наверное, EXEC делается не в той же сессии. Данный SQL: exec('CREATE TABLE #myTab (ID int primary key)') SELECT * FROM #myTab даёт ошибку Недопустимое имя объекта "#myTab". ... |
| 13.11.2018, 13:20 |
invm, а ведь верно! Спасибо! ... |
| 13.11.2018, 13:21 |
AndreyVPEleanor, попробовал, но не работает. Наверное, EXEC делается не в той же сессии Действительно. Получается только с глобальной временной таблицей, но она вам явно не нужна Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.11.2018, 13:57 |
AndreyVPИзначально так и было: CREATE #myTab затем INSERT INTO #myTab. Однако запрос очень велик, выполняется долго. Недавно узнал, что SELECT INTO выполняет более чем в 2 раза быстрее. Это действительно так, проверял. Захотел переделать ХП, а тут такая ошибка. может INSERT INTO #myTab with (tablock) поможет? ... |
| 13.11.2018, 14:30 |
AndreyVP, ну сделайте в разных ветках разные временные таблицы. Вас всё равно проклянут те, кому потом придется с этой процедурой разбираться. ... |
| 13.11.2018, 15:56 |
Народ, может я чего-то не понимаю, а что мешает перед созданием таблицы вставить: Код: sql 1. 2. ? ... |
| 16.11.2018, 09:26 |
AndreyVP, Судя по тому, что пишут SELECT INTO This method can be faster and more efficient than the first if your database is configured to use the simple or bulk logged recovery method, as the logging generated by the statement will be minimal. возможно лучшим решением было бы посмотреть в сторону минимизации логирования, чем усложнять логику приложения ... |
| 16.11.2018, 09:47 |
uaggster, авторчто мешает дизайн сервера. ... |
| 16.11.2018, 12:58 |
uaggster, мешает компилятор SQL Server. Попробуйте выполнить: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 22.11.2018, 13:16 |
AndreyVPЗ Однако, создать такую ХП не удаётся, компилятор тупит и не видит моей логики. Ошибка: В базе данных уже существует объект с именем "#myTab". Скопируйте скрипт в новое окна и запустите , либо Код: sql 1. 2. ... |
| 22.11.2018, 15:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688729]: |
151ms |
59ms |
| others: | 217ms |
| total: | 470ms |
