Ошибка фильтрации
День добрый. Столкнулся с проблемой ,которая сводит с ума. SELECT * FROM Cameras c WHERE CONTAINS(c.SearchData, '"Зелёный проспект, дом 26*"') -- 9записей SELECT * FROM Cameras c WHERE c.AddressId = 8350 --те же 9 записей SELECT * FROM Cameras WHERE CONTAINS(SearchData, '"Зелёный проспект, дом 26*"') AND AddressId = 8350 --0 записей!!! SELECT * FROM ( SELECT * FROM Cameras c WHERE CONTAINS(c.SearchData, '"Зелёный проспект, дом 26*"') ) c1 WHERE c1.AddressId = 8350 --0 записей SELECT c.ID, c1.Id, c.AddressId, c1.AddressId FROM Cameras c LEFT JOIN Cameras c1 ON c.Id = c1.Id AND c1.AddressId = 8350 WHERE CONTAINS(c.SearchData, '"Зелёный проспект, дом 26*"') -- 9 записей, ВСЕ поля заполнены SELECT c.ID, c1.Id, c.AddressId, c1.AddressId FROM Cameras c LEFT JOIN Cameras c1 ON c.Id = c1.Id AND c1.AddressId = 8350 WHERE CONTAINS(c.SearchData, '"Зелёный проспект, дом 26*"') AND c1.Id IS NOT NULL --0 записей Совсем уж извращение: SELECT * FROM ( SELECT c.ID as id1, c1.Id as id2--, c.AddressId, c1.AddressId FROM Cameras c LEFT JOIN Cameras c1 ON c.Id = c1.Id AND c1.AddressId = 8350 AND c1.Id IS NOT NULL WHERE CONTAINS(c.SearchData, '"Зелёный проспект, дом 26*"') ) t WHERE id2 IS NOT NULL Внутренний запрос - озвучивался выше, выдаёт 9 записей, все значения - не NULL Внешний опять выдаёт 0 записей Кто-то сталкивался? Есть какие-то решения? LIKE не подходит по быстродействию. Спасибо за внимание! ) ... |
| 23.11.2018, 18:39 |
Ошибка фильтрации
Вершинин, Как вариант такое бывает когнда с индексом беда. Если допустимо - перестройте или попробуйте для проверки запрос Код: sql 1. Это кстати, не представление? ... |
| 23.11.2018, 19:01 |
Ошибка фильтрации
TaPaK, Это не представление. Ваш запрос выдал 0 строк. Индекс попробую перестроить ночью - база боевая. Натолкнули на мысль, кстати, на тестовой проверить. )) ... |
| 23.11.2018, 19:07 |
Ошибка фильтрации
TaPaK, на тестовой результат нормальный. Везде 9 строк о_О Проблема возникает только на бою и когда фильтрация двойная... ... |
| 23.11.2018, 19:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688722]: |
26ms |
33ms |
| others: | 198ms |
| total: | 287ms |
