Ускорение insert в таблицу
Коллеги, проблема. Есть процедура, которая циклом вставляет данные в таблицу MSSQL 2014 Developer. За одну итерацию 12-40к строк. Всего процедура обрабатывает ~90 млн строк за 48 минут. В таблице для вставки нет индексов, у базы модель восстановления Simple. В плане запроса ~80% ресурсов приходитcя на этот insert. Уже делал: 1). Секционирование таблицы, в которую вставляются данные, по годам с параллельным запуском этой процедуры с разными диапазонами дат. 2). Перевод этой таблицы в InMemory. Помогло слабо. Что еще можно попробовать? ... |
| 26.11.2018, 11:38 |
ondorsal, Референсы есть? ... |
| 26.11.2018, 11:41 |
ondorsalу базы модель восстановления Simple.ondorsalЧто еще можно попробовать?insert с минимальным журналированием. ... |
| 26.11.2018, 11:55 |
TaPaK, текст процедуры. Reference в ней нет. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ... |
| 26.11.2018, 12:07 |
ondorsalКоллеги, проблема. Есть процедура, которая циклом вставляет данные в таблицу MSSQL 2014 Developer. За одну итерацию 12-40к строк. Всего процедура обрабатывает ~90 млн строк за 48 минут. В таблице для вставки нет индексов, у базы модель восстановления Simple. В плане запроса ~80% ресурсов приходитcя на этот insert. Уже делал: 1). Секционирование таблицы, в которую вставляются данные, по годам с параллельным запуском этой процедуры с разными диапазонами дат. 2). Перевод этой таблицы в InMemory. Помогло слабо. Что еще можно попробовать? Загружайте в InMemory несколькими параллельными потоками. На одном потоке выигрыша не увидите. ... |
| 26.11.2018, 12:13 |
ondorsal, автор текст процедуры действительно, дело во вставке... ... |
| 26.11.2018, 12:17 |
Попробуйте что-то такое: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. Плюс вечный вопрос: какие индексы на той таблице из которой вы данные выгребаете? По хорошему должен быть индекс по полю YMD на первом месте и остальное как часть кластерного индекса либо в INCLUDED ... |
| 26.11.2018, 13:34 |
AlanDenton, индексы такие Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.11.2018, 14:23 |
Код: sql 1. 2. местами поменяйте и радуйтесь) ибо предикейт пушдаун работать не будет + почитайте за TraceFlag 610 (хотя мне кажется что проблема у вас как раз из-за лишних IndexScan-ов на TempFact) ... |
| 26.11.2018, 14:30 |
dvimondorsal, Я бы шел в сторону bcp или Tabled параметров. Быстрее этого в природе ничего нет. А bcp может работать с таблицами? ... |
| 27.11.2018, 07:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688704]: |
54ms |
29ms |
| others: | 213ms |
| total: | 325ms |
