Linked server pros and cons
Уважаемый форум! Академический вопрос: "за" и "против" linked server для обмена данными между двумя базами на раздельных SQL серверах? Какие есть альтернативы? Спасибо большое! ... |
| 26.11.2018, 16:54 |
IFK, Альтернативы - репликация, например. Тот же мирроринг, хоть он и deprecated. Из велосипедостроения - на service broker можно накатать переливку данных, но он вроде бы в Ажуре отсутствует. Лучше раскройте пункт "обмен данными". Топология, актуальность, права... тогда понятнее будет, что именно вам нужно. ... |
| 26.11.2018, 17:01 |
IFK, в каких ситуациях? ... |
| 26.11.2018, 17:34 |
IFKКакие есть альтернативы? Чисто академически: SSIS пакет, клиентский сервис. ... |
| 26.11.2018, 18:10 |
Топология простая: два сервака в одном домене. Необходимо синхронизировать таблицы, причем разный объем данных прокачивается в разные стороны. Сервак 1 отправляет полные таблицы с некоторыми наложенными фильтрами, сервак 2 отправляет только измененные записи для избранных таблиц обратно. Частота: один-два раза в сутки по дефолту и по вызову от пользователя. Права: виртуальный SQL-пользователь ... |
| 26.11.2018, 18:45 |
IFK, Вполне можно использовать, у нас исторически обмен между слоями ХД был сделан на связанных серверах, вполне приемлемо работает (сам был удивлен), только таблицы, у которых крайне большие измененя, перевели на многопоточные SSIS-пакеты. Только нужно тянуть, а не толкать. ... |
| 27.11.2018, 08:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688702]: |
199ms |
44ms |
| others: | 231ms |
| total: | 514ms |
