Проблемы со сменой пароля
Стоит MS SQL Server и SMSSQL. Пытаюсь поменять пароль sa, захожу в свойства имен входа, пишу новый пароль, ввожу его еще раз, нажимаю окей. снова захожу в свойства, а там все еще старый неизвестный мне пароль. Как с этим бороться? В чем причина? ... |
| 28.11.2018, 14:47 |
kirushka98снова захожу в свойства, а там все еще старый неизвестный мне пароль.Это вы по контрольной сумме звездочек определили? ... |
| 28.11.2018, 15:13 |
invmkirushka98снова захожу в свойства, а там все еще старый неизвестный мне пароль.Это вы по контрольной сумме звездочек определили? вводит 5 звездочек, а показывает 10 ))) ... |
| 28.11.2018, 15:54 |
invm, ну, да, но в любом случае, он не заходит на сервер по новому паролю ... |
| 28.11.2018, 15:55 |
кодом меняйте, не через гуи. может, еще и студия непатченная ... |
| 28.11.2018, 15:57 |
kirushka98в любом случае, он не заходит на сервер по новому паролю ...и авторизация поди на сервере только виндовая. посмотрите уже в еррорлоге причину непопадания sa ... |
| 28.11.2018, 15:59 |
Yasha123, ... |
| 28.11.2018, 16:02 |
казалось бы при чём здаесь sa.... ... |
| 28.11.2018, 16:04 |
блин, зачем вы лезете в базу inema, которой, скорее всего, уже просто нет (ну или в ней нет юзера Suser)??? и зачем писать про логин sa, на сервер не попадает некий Suser, и он не админ, иначе его бы в мастер перекидывало молча ... |
| 28.11.2018, 16:05 |
inema = Cinema простите долбаную клавиатуру ... |
| 28.11.2018, 16:07 |
Yasha123, Это другой случай, заново созданный пользователь, Suser, с паролем, заданным с момента создания ... |
| 28.11.2018, 16:17 |
kirushka98Yasha123, Это другой случай, заново созданный пользователь, Suser, с паролем, заданным с момента создания автор...и авторизация поди на сервере только виндовая. ... |
| 28.11.2018, 16:18 |
Yasha123, База данных Cinema создана на сервере, все работает, пока не пытаешься подключиться через sql аутентификацию ... |
| 28.11.2018, 16:19 |
kirushka98Yasha123, Это другой случай, заново созданный пользователь, Suser, с паролем, заданным с момента создания ну так не показывайте другой случай. ваш случай с sa? показывайте строки еррорлога, относящиеся именно к его непопаданию на сервер ... |
| 28.11.2018, 16:19 |
kirushka98База данных Cinema создана на сервере, все работает, пока не пытаешься подключиться через sql аутентификацию немного не так: все работает, пока не пытаешься полезть в эту базу под юзером, который в эту базу не отмаплен. в окне запроса ручками следует выполнить Код: sql 1. 2. ... |
| 28.11.2018, 16:23 |
kirushka98, в форме создания логина есть еще много параметров, например "Сопоставление пользователей", роли сервера и тому подобное. ... |
| 28.11.2018, 16:28 |
Yasha123, Так, на локальной машине все заработало (спасибо человеку, предложившему написать ручками вместо гуи), но теперь при попытке законектиться на виртуалку (на которой и стоит сервер), выдает ошибку логина. при том, что на сервере в логах ничего нет. пинг идет и пару дней назад все работало через эту же конфигурацию ... |
| 28.11.2018, 17:48 |
kirushka98, пинг в контексте скуля вообще ни о чем не говорит, проверяйте порт, может у вас там инстанс именованный с каждый раз меняющимся портом, а вы его жестко захардкодили. ... |
| 28.11.2018, 18:07 |
kirushka98Yasha123, Так, на локальной машине все заработало (спасибо человеку, предложившему написать ручками вместо гуи) вы типа с двумя разными людьми беседуете? тот, кто посоветовал руками, имеет мой же ник, похоже, это я у вас на экране сейчас 2 противоречивые аутентикации в connection string: если вы передаете логин и пароль, это SQL Server Authentication, и никак не TRUSTED_CONNECTION, с др. стороны вы же передаете TRUSTED_CONNECTION, т.е. виндовая авторизация. уж или та, или другая. но самое странное то, что не бывает login failed и чтобы это в еррорлоге не отражалось. вы трогали серверную настройку аудита, чтобы он перестал логировать failed login? если нет, то вы смотрите не тот еррорлог ... |
| 28.11.2018, 18:20 |
kirushka98, вместо '127.0.0.1,1433' поставьте '.' ... |
| 28.11.2018, 18:22 |
WarAntkirushka98, пинг в контексте скуля вообще ни о чем не говорит, проверяйте порт, может у вас там инстанс именованный с каждый раз меняющимся портом, а вы его жестко захардкодили. если ему выдает login failed , то сервер найден (порт правильный). ну или ТС не различает login failed / server not found , и выдает одно за другое. kirushka98 : ошибку покажите картинкой, а то раз в логе пусто, то поди и сервер не найден, а не login failed ... |
| 28.11.2018, 18:28 |
Или протокол забыл включить на экспрессе. ... |
| 28.11.2018, 18:31 |
и пароль у sa явно не должен быть ...98TRUSTED_CONNECTION = TRUE ... |
| 28.11.2018, 20:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688676]: |
164ms |
75ms |
| others: | 201ms |
| total: | 491ms |
