sql 2005, не усекается журнал транзакций
Доброго времени суток, имеется sql 2005, размер базы 50гб, размер лога вырос почти до 600гб, пытался сжать через меню, и DBCC SHRINKFILE(Имя, Размер, TRUNCATEONLY), размер почти не меняется, модель восстановления simple, бэеапы делаются еженочно. Прошу сильно не пенять, с sql скорее на Вы, статьи почитал, но не очень понял. Что можно предпринять? Заранее благодарю. ... |
| 05.12.2018, 12:48 |
РоманШхм, Если вы не делаете бэкап лога транзакция то перевести в Simple. ... |
| 05.12.2018, 12:55 |
Итак стоит в simple. (Кстати написал об этом). Еще раз перевести? ... |
| 05.12.2018, 12:57 |
РоманШхм, если стоит simple и при этом лог растет, ищите репликацию, sp_removedbreplication или очень долго играющую транзакцию dbcc opentran ... |
| 05.12.2018, 13:08 |
авторищите репликацию, sp_removedbreplication или очень долго играющую транзакцию dbcc opentran А можно чуть подоробнее, я с sql на Вы ... |
| 05.12.2018, 13:11 |
| 05.12.2018, 13:24 |
смотрите, что мешает усечению лога: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 05.12.2018, 13:34 |
авторищите репликацию, sp_removedbreplication спасибо, помогло, лог порезался ... |
| 05.12.2018, 13:43 |
РоманШхмавторищите репликацию, sp_removedbreplication спасибо, помогло, лог порезался Интересно как с SIMPLE работала? ... |
| 05.12.2018, 14:50 |
a_voronin, Да не заметил каких то затыков, ни на что не ругнулось, лог после этого порезался до 0,5 мб. Ну учитывая, что делал это первый раз, сказать чтото вразумительное вряд ли смогу. ... |
| 05.12.2018, 15:20 |
a_voroninРоманШхмпропущено... спасибо, помогло, лог порезался Интересно как с SIMPLE работала? интересно, почему бы репликации и не работать в простой модели? ... |
| 05.12.2018, 15:57 |
Yasha123a_voroninпропущено... Интересно как с SIMPLE работала? интересно, почему бы репликации и не работать в простой модели? Да потому что главная фишка простой модели -- это не как можно быстрее освобождать лог. Понятно, что может под ней работать, но при сбое репликации вы получите то, что только что получили -- лог растет и ДБА носится в непонятках, что происходит. ... |
| 05.12.2018, 16:40 |
a_voroninYasha123пропущено... интересно, почему бы репликации и не работать в простой модели? Да потому что главная фишка простой модели -- это не как можно быстрее освобождать лог. Понятно, что может под ней работать, но при сбое репликации вы получите то, что только что получили -- лог растет и ДБА носится в непонятках, что происходит. простите мое невежество, но что поменяется, если репликация навернется в полной модели? неужели не получим то, что только что получили: "лог растет и ДБА носится в непонятках, что происходит"? и, следуя вашей логике, теперь репликация не сможет и в полной модели работать. бедная репликация. как она вообще умудряется хоть в какой модели работать? сообщество, призываю вас массово посочувствовать репликации! ... |
| 05.12.2018, 17:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688661]: |
206ms |
31ms |
| others: | 219ms |
| total: | 494ms |
