Вопрос по Log_Shipping
Подскажите, как можно реализовать и можно ли вообще..? Задача такая, есть два сервера, mssql 2012, с одного на другой настроен Log_Shipping базы. Нужно сделать следующие: Пакет ssis, который: 1) Отключал лог шипинг 2) Восстанавливал базу на сервере 3) Делал ее копию (чтобы в дальнейшем можно было использовать ее для тестов) 4) Включал лог шипинг обратно. Если 2 (RESTORE DATABASE база WITH RECOVERY) и 3 нет проблем, то подскажите, как собственно пакетом отключать и включать этот лог_шипинг? И восстановленную базу он не даст потом ресторить в лог шиппинге, как тут быть? Есть какое-то решение или же это не организовать? ... |
| 06.12.2018, 13:21 |
Почему пункт 3 нельзя сделать из того же бэкапа, что и пункт 2? Зачем вообще разбирать логшиппинг? ... |
| 06.12.2018, 13:47 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, при лог_шиппинге база в статусе "восстановлена из копии" на конечном сервере, соответственно копировать он мне ее не дает,только восстановить и работать с ней, но тогда лог_шиппинг отваливается и нужно все перенастраивать (или я что-то не так понял?) + вариант, перетащить базу с сервера на сервер отпадает, т.к. скорость канала очень маленькая.. ... |
| 06.12.2018, 14:05 |
Попробуйте сделать database snapshot из standby-копии, после чего сделать бэкап базы через этот снапшот. ... |
| 06.12.2018, 14:46 |
Гавриленко Сергей Алексеевич сделать бэкап базы через этот снапшот. снепшоты же не бекапятся ... |
| 06.12.2018, 15:00 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Что-то не дает.. Для создания моментального снимка базы данных она должна быть в режиме "в сети". ... |
| 06.12.2018, 15:00 |
LibertinГавриленко Сергей Алексеевич, Что-то не дает.. Для создания моментального снимка базы данных она должна быть в режиме "в сети". цитата ( https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/databases/database-snapshots-sql-server) In a log shipping configuration, database snapshots can be created only on the primary database, not on a secondary database. If you switch roles between the primary server instance and a secondary server instance, you must drop all the database snapshots before you can set the primary database up as a secondary database. ... |
| 06.12.2018, 15:04 |
Libertin, почему Вы не хотите бэкапить первую базу в режиме copy only? ... |
| 06.12.2018, 15:09 |
komradГавриленко Сергей Алексеевич сделать бэкап базы через этот снапшот. снепшоты же не бекапятсяДа, есть такое ограничение. По мне, так странно: читать можно, бэкапить с copy_only -- нельзя. ... |
| 06.12.2018, 15:21 |
Владислав Колосов, Проблема с доставкой этой копии на второй, тестовый сервер. Потому и рассматриваю вариант, который описан выше. Может быть есть другое решение? Две сервера, шипингом подключены. Первая боевая, на второй бэкап шипинга и тестовые базы. Для тестов нужны свежие данные боевой базы, потому копирование многогиговых архивов не вариант, так как займёт много времени, потому что связь храмает. Собственно дело в связи, отсюда и такие трудности. Шипинг работает отлично, но хотелось бы тогда автоматизировать эти тестовые базы на втором сервер, для этого описал, как вижу это в пакете ssis. Но нет понимания, как автоматом включать и выключать шипинг. ... |
| 06.12.2018, 15:25 |
Вообще, log shipping подразумевает возможность чтения со второй реплики, если ее держать в StandBy-режиме. В этом случае со второй реплики тоже нельзя снять copy_only-бэкап? ... |
| 06.12.2018, 15:30 |
Libertin, ну так копируйте с помощью SSIS справочники, которые нужны. Для чего вам полный объем данных-то? Для какого вида тестирования? Для функционального тестирования боевые данные не нужны. ... |
| 06.12.2018, 15:34 |
Владислав Колосов, Базы 1с. Руководство сказала исследовать возможность, приходится :) Сам попробовал, не получилось, потому пишу сюда.. ... |
| 06.12.2018, 15:39 |
LibertinВладислав Колосов, Базы 1с. Руководство сказала исследовать возможность, приходится :) Сам попробовал, не получилось, потому пишу сюда.. лог шиппинг реализуют джобы бекап+рестор как вариант если можно сиквел рестартить: 1) отключать/останавливать рестор-джоб на получателе 2) останавливать сиквел 3а) копировать файлы базы в сторонку 3б) копировать файлы поверх файлов тестовых баз 4а) стартовать сиквел и аттачить скопированные файлы как тестовые бд 4б) стартовать сиквел и выполнять для тестовых баз restore database ... with recovery 5) включать рестор-джоб, если был выключен в п.1 ... |
| 06.12.2018, 16:08 |
Libertin, ну либо попробовать скопировать файлы базы без остановки сиквела например, так : https://www.howtogeek.com/howto/windows-vista/backupcopy-files-that-are-in-use-or-locked-in-windows/ ... |
| 06.12.2018, 16:24 |
komrad 2) останавливать сиквелНе обязательно останавливать. Можно перевести базы (источник и приемник) в оффлайн То есть последовательность действий На файловер сервере имеем две базы - log_shipped_db - собственно база и copy_of_log_shipped_db ее клон. Переводим обе базы в оффлайн, копируем файлы данные из log_shipped_db в copy_of_log_shipped_db переводим обе базы в онлайн ... |
| 06.12.2018, 17:36 |
SERG1257komrad 2) останавливать сиквелНе обязательно останавливать. Можно перевести базы (источник и приемник ) в оффлайн вы пробовали перевести в offline базу, находящуюся в restoring режиме? ... |
| 06.12.2018, 18:10 |
komradвы пробовали перевести в offline базу, находящуюся в restoring режиме? Нет, я ее перевел в standby ... |
| 06.12.2018, 18:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688651]: |
185ms |
33ms |
| others: | 235ms |
| total: | 488ms |
