Долгое выполнение SELECT при частых INSERT
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где рыть в следующей ситуации. Имеется база с двумя таблицами. В обе таблицы каждые 5 минут выполняется INSERT нескольких сотен/тысяч позиций. На данный момент в таблицах несколько миллионов позиций. Созданы индексы по ключевым полям. SELECT из обеих таблиц с JOIN по ключевым полям выполняется около 20 минут. При выполнении SELECT возникают блокировки, вероятнее всего из-за INSERT. Подскажите, пожалуйста, как можно добиться быстрого выполненич SELECT. Возможно вопрос детский, т.к. не сталкивался с подобным ситуациям. Заранее благодарен. ... |
| 05.12.2018, 20:48 |
UncleFedor32, Структуру таблиц и запрос покажите. ... |
| 05.12.2018, 20:54 |
PizzaPizza, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 05.12.2018, 21:06 |
впервые вижу, чтобы таблицу проектировал человек с подобным раздвоением личности. вроде знает, что есть varchar(max) , и его использует. а вроде как и не знает, и использует еще и text . ---- но вот человека, который еще и группирует по полю типа текст(даже отконвертировав его), к серверу не надо подпускать вообще ... |
| 05.12.2018, 21:35 |
Yasha123, да, выражение группировки - просто жесткач даже не для миллионов. ... |
| 05.12.2018, 21:40 |
Владислав Колосовда, выражение группировки - просто жесткач даже не для миллионов. на самом деле, это у него такой DISTINCT ... |
| 05.12.2018, 21:44 |
UncleFedor32, ИМХО тут проблема не в соединении. Даже для нескольких миллионов 20 минут было бы слишком. Выполните свой запрос без... группировки и посмотрите, сколько времени займет. ... |
| 05.12.2018, 21:57 |
UncleFedor32, на мой взгляд, так может как-то помочь покрывающий индекс parameter_per.id include (parameter_per.NAME, parameter_per.value) но из-за интенсивной вставки обслуживание индекса может вызвать еще большие проблемы. Чтобы развязать запись и чтение можете попробовать перевести таблицу в in memory. Однако, это будет иметь свои последствия. У Вас сильно нагружена tempdb, попробуйте добавить количество файлов по рекомендациям. ... |
| 05.12.2018, 21:58 |
UncleFedor32Подскажите, пожалуйста, как можно добиться быстрого выполненич SELECTНикак. Такой запрос быстро выполняться не сможет. Избавиться от влияния конкурентных insert'ов можно: - хинтом nolock на таблицы, если допустимы грязные данные. - включением у БД RCSI, если грязные данные недопустимы. ... |
| 05.12.2018, 22:05 |
UncleFedor32, ЗЫ. А вы действительно поднимаете все "несколько миллионов позиций" с CONVERT(varchar(512), description) ? Это у вас просто обрезается description или у вас не может там быть больше varchar(512) ? Просто ради интереса, а зачем вам (периодически) выбирать все описания для миллионов позиций ? ... |
| 05.12.2018, 22:12 |
PizzaPizza, попытка сделать витрину для сайта? ... |
| 05.12.2018, 22:15 |
Владислав КолосовPizzaPizza, попытка сделать витрину для сайта? Для витрины все миллионы не нужны сразу. Возможно этот запрос есть выгрузка в другую бд которая уже и обслуживает сайт, но судя по примененной архитектуре varchar, этот вариант сомнителен. Можно подумать, что это какой то отчет. Но опять же - зачем в отчете текстовые описания позиций. Загадка прям. ... |
| 05.12.2018, 22:30 |
PizzaPizza, Например, это может быть самопальный кэш в приложении, который он обновляет таким образом. В порядке бреда, такскать. ... |
| 06.12.2018, 01:47 |
Ennor Tiegael, все варианты какие то архитектурно сомнительные. Я б посоветовал UncleFedor32 задать вопрос в разделе Проектирование БД для начала. Я б сказал даже, что это надо делать asap т.к. "каждые 5 минут выполняется INSERT нескольких сотен/тысяч позиций" ... |
| 06.12.2018, 02:18 |
Yasha123, Попробую отказаться от типа text. Спасибо. Yasha123,PizzaPizza Разумеется сначала использовался distinct. Но с ним запрос выполнялся ещё дольше. Group by применился как искусственный вариант при поиске решения. ... |
| 06.12.2018, 05:55 |
UncleFedor32Yasha123, Попробую отказаться от типа text. Спасибо. Yasha123,PizzaPizza Разумеется сначала использовался distinct. Но с ним запрос выполнялся ещё дольше. Group by применился как искусственный вариант при поиске решения. Distinct применяется для фильтрации уникальных значений. Задайте себе вопрос: откуда у вас дубли по многим полям в таблице и зачем вы их там храните и заставляете сервер проверять каждое! varchar! поле на уникальность и потом ещё по сочетанию полей. Ваша архитектура при миллионах записей и с такой динамикой наполнения скоро приведет к тому, что элементарные запросы по часу будут выполняться. Хранение в поле metro VARCHAR(64) значений типа "Алексеевская" означает перерасход памяти, как ЖД так и оперативной и при выборках повышает нагрузку на процессор. В вашей таблице такие поля... все. Начните с азов, почитайте про нормальные формы. ... |
| 06.12.2018, 06:28 |
PizzaPizza, В таблицах есть другие поля, которых нет в селект и которые не повторяются ... |
| 06.12.2018, 15:01 |
UncleFedor32, значит у Вас данные не по канону и они требуют нормализации. ... |
| 06.12.2018, 15:10 |
Заменил тип text на varchar, пробовал nolock, rcsi, на всякий случай опять попробовал нормальный distinct вместо ненормального group by. Результат тот же. Ради интереса выполнил select * from board. Запрос выполнялся 6 минут. Результат 2.7 миллионов строк. Такая низкая скорость выполнения запроса без join и where ещё больше настораживает. ... |
| 06.12.2018, 19:37 |
UncleFedor32, "заменил" это как, данные перелил в новую таблицу или просто alter table alter column сделал? второе вообще ничего не поменяло для имеющихся данных, как лежали в блоб-страницах, так и лежат. тормознее чтения блобов с диска может быть только их сортировка (хоть gruop by, хоть distinct) ... |
| 06.12.2018, 19:44 |
UncleFedor32Ради интереса выполнил select * from board. Запрос выполнялся 6 минут. Результат 2.7 миллионов строк. Такая низкая скорость выполнения запроса без join и where ещё больше настораживает. Какой у вас размер таблицы в гигабайтах? Если грубо прикинуть у вас минимум 4,3 кб памяти на строку * 2700000 это, если я проснулся уже, = 11 Гб. Вы хотите, что бы база перечитала вам 11 гигов данных и выдала их меньше, чем за 6 минут? Почитайте уже про нормализацию данных. ... |
| 06.12.2018, 20:18 |
PizzaPizza, Изначально не нормализовали структуру, т.к. данные абсолютно неоднородны и неклассифицированы. Характер вводимых данных хаотичен, названия полей очень слабо отражают суть данных, которые в них содержатся. Попробую нормализовать, но ожидаю негативный результат. Как сделаю напишу. Спасибо большое. ... |
| 06.12.2018, 21:31 |
UncleFedor32PizzaPizza, Изначально не нормализовали структуру, т.к. данные абсолютно неоднородны и неклассифицированы. Характер вводимых данных хаотичен, названия полей очень слабо отражают суть данных, которые в них содержатся. Попробую нормализовать, но ожидаю негативный результат. Как сделаю напишу. Спасибо большое. Аксиома "данные абсолютно неоднородны и неклассифицированы" означает, что РБД (в частности ms sql) не подходит для ваших задач вообще. Реляционная модель данных - это всё только про однородность и классификацию, читай нормализацию. Использовать SQL как строковую помойку для миллионов записей - просто глупо, т.к. оно не заточено для работу с такими данными. ... |
| 06.12.2018, 21:55 |
UncleFedor32, Выгрузите для начала результат этого ужасного селекта в отдельную таблицу, с которой вы можете начать профилирование данных. Серверу полегчает без экспериментальных запросов. Непонятно, кстати, кто у вас данные в эту кучу валит. Чья-то чужая аппликуха или ее тоже можно пофиксить? ... |
| 07.12.2018, 01:10 |
UncleFedor32, для хранения несистематизированных данных используются нереляционные БД, например, текстовые. Там все намного быстрее работает на больших объемах. Обычно в таких базах хранят журналы подключений, web запросов пользователей и другие подобные данные. ... |
| 07.12.2018, 12:37 |
start [/forum/search_topic.php?author=216135&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
159ms |
53ms |
| others: | 720ms |
| total: | 986ms |
