последний Непрерывный интервал где...
Народ нужна помощь, не получается решить запросом задачку. есть таблица, например date Val 01.01.2017 5 01.02.2017 2 01.03.2017 3 01.04.2017 -2 01.05.2017 -1 01.06.2017 0 01.07.2017 2 01.08.2017 5 01.09.2017 1 01.10.2017 -3 01.11.2017 -2 01.12.2017 2 01.01.2018 4 01.02.2018 6 01.03.2018 5 01.04.2018 -2 01.05.2018 -5 01.06.2018 2 01.07.2018 1 01.08.2018 -4 01.09.2018 -2 01.10.2018 -3 нужно найти количество месяцев подряд где VAL<0, то есть именно последний интервал! в данном примере это 3, но как это сделать запросом? прошу помощи Спасибо! ... |
| 07.12.2018, 10:50 |
m.netda, sign-ом по Val получаешь новую колонку "знака Val" затем, определяешь инвариант - интервал постоянного значения "знака Val" и дальше, через count(*)over(partition by inv) - получаешь "количество месяцев подряд где VAL<0" для этих интервалов Всё просто :) ... |
| 07.12.2018, 11:21 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 07.12.2018, 11:22 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 07.12.2018, 11:29 |
m.netda последний Непрерывный интервал где... ...а я понял как максимальный тогда так court Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 07.12.2018, 11:45 |
Получилось решить через select max(t1.date), count(*) from (select date, val, ,dateAdd ("mm",-row_nomber() over (order by val), date) as [group] from tabel where val<0) t1 group by [group] having max(t1.date)='01.10.2018' Всем спасибо за варианты, обязательно разберу их ... |
| 07.12.2018, 12:13 |
Редкостный бред. Шоб найти ОДИН, ПОСЛЕДНИЙ - группируют ВСЮ таблицу. Ужос, летящий в пустоте мозга. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 07.12.2018, 16:24 |
aleks222, Может и бред, но поскольку у меня по факту присутствует еще одно измерение, пусть будет продукт, то способ с группировкой показался проще, ну если честно по другому и не знаю как. Если можешь поделись опытом буду только благодарен. Полная задача в следующем имеется например 10 продуктов и по каждому набор значений VAL на каждый месяц за два года. нужно запросом получить результат продукт, количество месяцев подряд, где VAL<0 на дату отчета 01.10.2018 в идеале если значений VAL<0 по продукту нет то, чтобы по нему выводилось 0 ... |
| 07.12.2018, 16:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688641]: |
37ms |
50ms |
| others: | 210ms |
| total: | 339ms |
