создание прослушивателя в Always on
Добрый день! Есть группа доступности, работающая в синхронном режиме. У этой группы есть прослушиватель. Все работает исправно. Создала новую группу, которая работает в асинхронном режиме. Пытаюсь добавить прослушиватель (тот же, что и у первой группы), выдает ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 06.12.2018, 12:09 |
Можно ли хоть один прослушиватель привязывать к нескольким группам доступности? ... |
| 06.12.2018, 16:30 |
LaniaМожно ли хоть один прослушиватель привязывать к нескольким группам доступности? можно наоборот - несколько прослушивателей на одну группу ... |
| 06.12.2018, 16:59 |
LaniaМожно ли хоть один прослушиватель привязывать к нескольким группам доступности? Это как? На какой сервер при этом должен указывать листенер, если активные ноды групп находятся на разных серверах? ... |
| 06.12.2018, 17:15 |
Я уже поняла, что нужно создавать новый прослушиватель для новой группы доступности. ... |
| 06.12.2018, 17:48 |
Так же еще одно важное замечание , при создание имя прослушивателя группы доступности AlwaysOn (в примере это “alwayslistener1”), регистрируется DNS имя компьютера в оснастке AD в каталоге Computers. Для этого кластерное имя должно имеет полные права на создание объекта в данном каталоге. Права выставляются в консоли ADSI Здесь имеется ввиду, что пользователь под которым я создаю прослушиватель, должен иметь указанные права? ... |
| 06.12.2018, 17:51 |
LaniaЗдесь имеется ввиду, что пользователь под которым я создаю прослушиватель, должен иметь указанные права? Учетка SQL сервиса. ... |
| 07.12.2018, 16:02 |
AndrFLaniaЗдесь имеется ввиду, что пользователь под которым я создаю прослушиватель, должен иметь указанные права? Учетка SQL сервиса. Я бы еще добавил маленькую деталь - "если активные ноды групп находятся на разных серверах", то доменная учетная запись, из-под которой запускаются службы SQL на этих самых разных серверах, должна быть одна и та же. И иметь право на запись в DNS в AD. ... |
| 07.12.2018, 17:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688637]: |
71ms |
33ms |
| others: | 227ms |
| total: | 368ms |
