Помощь в триггере
Подскажите, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Проблема в том что если изменять запись и Value не меняется, то изменение выдает null у TextID (а такого быть не может, следовательно ошибка sql) Можно без if как то решить этот вопрос что бы если value разное то срабатывает триггер, если одинаковое, то триггер не срабатывает ... |
| 13.12.2018, 17:24 |
Помощь в триггере
Pabl0Подскажите, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Проблема в том что если изменять запись и Value не меняется, то изменение выдает null у TextID (а такого быть не может, следовательно ошибка sql) Можно без if как то решить этот вопрос что бы если value разное то срабатывает триггер, если одинаковое, то триггер не срабатывает Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.12.2018, 17:30 |
Помощь в триггере
a_voronin, в принципе совет годный, но триггер будет выполняться и отработает и запишет запись в таблицу, а это он делать не должен если [Value] не изменилось ... |
| 13.12.2018, 17:36 |
Помощь в триггере
Pabl0a_voronin, в принципе совет годный, но триггер будет выполняться и отработает и запишет запись в таблицу, а это он делать не должен если [Value] не изменилось Код: sql 1. или Код: sql 1. ... |
| 13.12.2018, 17:45 |
Помощь в триггере
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.12.2018, 17:55 |
Помощь в триггере
invm, знаете толк в извращениях написании подзапросов not exists(select d.[Value] intersect select i.[Value]) ... |
| 13.12.2018, 17:58 |
Помощь в триггере
a_voronin, вот так сделал работает Код: sql 1. , но я не понимаю, это же мы проверяем если не null то пусто вставляем, как это помогло решить проблему, можете пояснить? ... |
| 13.12.2018, 17:58 |
Помощь в триггере
Pabl0a_voronin, вот так сделал работает Код: sql 1. , но я не понимаю, это же мы проверяем если не null то пусто вставляем, как это помогло решить проблему, можете пояснить? Откройте для себя высшую истину Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 13.12.2018, 18:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688607]: |
42ms |
| others: | 202ms |
| total: | 301ms |
