Помогите с SELECT
Доброго времени суток! Нужна помощь с запросом! Есть результат запроса: id LocationX LocationY LocationZ Name 03F5AC5BA504 -30.73 194.46 21.34 A 03F5AC5BA504 -30.73 194.46 21.34 A 4B2A125CD104 -31.11 194.46 21.34 A 4B2A125CD104 -31.11 194.46 21.34 B Из него видно, что по столбцу ID по 2 одинаковые записи с одинаковыми координатами, но втором случае одна запись имеет Name "A", а вторая "B" Вопрос: как сделать чтобы запрос выдавал 1 строку с одинаковыми ID и разными Name? Какой должен быть результат запроса: id LocationX LocationY LocationZ Name 4B2A125CD104 -31.11 194.46 21.34 B ... |
| 14.12.2018, 08:57 |
Помогите с SELECT
А почему выбрана именно та запись, где Name='B'? А так: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 14.12.2018, 09:42 |
Помогите с SELECT
Akina, из пары, где разные Name можно выводить любой значение.. ... |
| 14.12.2018, 09:59 |
Помогите с SELECT
Akina, Код: sql 1. 2. 3. этот запрос будет отбрасывать только одну запись с разными Name, но одинаковые будут попадать в результат ... |
| 14.12.2018, 10:01 |
Помогите с SELECT
unforcerэтот запрос будет отбрасывать только одну запись с разными Name, но одинаковые будут попадать в результат Вы это серьёзно? ... |
| 14.12.2018, 11:00 |
Помогите с SELECT
Akina, вполне Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 14.12.2018, 13:18 |
Помогите с SELECT
unforcerно одинаковые будут попадать в результатДобавьте Код: sql 1. ... |
| 14.12.2018, 13:28 |
Помогите с SELECT
unforcer , ааа... то есть нужны только записи с теми ID, у которых имеется два или более разных Name? а те, у кого всё ровно, не нужны... Я просто не так понял задачу. ... |
| 14.12.2018, 14:45 |
Помогите с SELECT
Akina, invm Спасибо за помощь, работает! ... |
| 14.12.2018, 15:10 |
Помогите с SELECT
invmunforcerно одинаковые будут попадать в результатДобавьте Код: sql 1. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 14.12.2018, 15:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688600]: |
43ms |
| others: | 234ms |
| total: | 339ms |
