CHECKPOINT_QUEUE что за процесс и как от него избавится?
Есть база, к ней не подключен никто. Делаем Код: sql 1. В базе два процесса видим spid = 10 - CHECKPOINT_QUEUE ну и себя любимого. Вопрос что это за процесс CHECKPOINT_QUEUE, откуда взялся и что с ним делать(как убить)? Попробовал почитать, мало что понял, вроде как ожидание создания контрольной точки? обратил внимание, что после полного бекапа поле waittime сбросилось и отчет начался по новой. В поле status значение background ... |
| 13.12.2018, 12:44 |
minva, очередной большой любитель не думая рубить системные процессы? С чего взял, что надо рубить? Что именно этот процесс? ... |
| 13.12.2018, 12:50 |
minvaобратил внимание, что после полного бекапа поле waittime сбросилось и отчет начался по новой. В поле status значение background Вас смутил большой waittime? This wait type is when the background checkpoint process is idle waiting ... У Sql Server-а есть процессы, у который счетчик ожидания увеличивается, когда они ничего не делают. Нет смысла его убивать за waittime. ... |
| 13.12.2018, 12:58 |
Sergey Sizov, думая, ибо спрашиваю тут, а не рублю. Лучше бы по делу чего сказали. Откуда ноги растут: В коде клиентского приложения со времен царя гороха был такой текст Код: pascal 1. 2. 3. Если же процесс был один, то дальше по коду база переводится в SINGLE_USER. Лет 10 это работало, и еще неизвестно сколько до моего появления в конторе, а вот вчера случился затык. Собственно база из SQL manager переводится в SINGLE_USER весьма прекрасно, а из приложения видимо не дает вышенаписанное условие. Т.к. приложение у клиента пока поменять нет возможности и никогда до сих пор с такой ситуацией не сталкивался, то вот и пытаюсь понять, что это за процесс и что с ним делать ... |
| 13.12.2018, 13:04 |
minva Лет 10 это работало так может не надо уже использовать вьюхи 2000-ого? посчитать юзерские процессы можно так: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 13.12.2018, 13:18 |
хотя это тоже неверно. можно открыть 10 окон студии в контексте нужной базы. и будут посчитаны все 10 сессий. а по идее их как раз и надо срубить. лучше проверять sys.dm_exec_requests, ну или в джойне с ним, чтобы бездельников не считать ... |
| 13.12.2018, 13:22 |
Yasha123, сейчас вопрос не в этом. Сейчас мне интересно и непонятно, что это за процесс ... |
| 13.12.2018, 13:28 |
minva, Тот, что обрабатывает выполнение Check point. Ищите в инете, что такое контрольная точка. ... |
| 13.12.2018, 13:30 |
CHECKPOINT_QUEUE не процесс, а ожидание ... |
| 13.12.2018, 13:31 |
BOL: CHECKPOINT_QUEUE "Occurs while the checkpoint task is waiting for the next checkpoint request." процесс чекпойнта сидит в бэкграунде и ждет, когда ему сделать чекпойнт. что с ним не так? а главное, он всегда был и будет ... |
| 13.12.2018, 13:37 |
Владислав Колосов, я ж в первом сообщении написал, что примерно изучил вопрос. Давайте по другому. Есть клиент, у него есть одна единственная база, которую они просто подключили к серверу SQLExpress. У клиента нет администратора, нет технического специалиста, т.е. никто в базу и на сервер не лазит. Пишутся данные, читаются, и все на этом. Максимум они делают бекапы, и то средствами запросов из клиентской программы. И вот появляется эта строка в процессах. откуда? что с ней делать? при том, что у других клиентов, работающих в том же режиме, таких вопросов не возникает ... |
| 13.12.2018, 13:39 |
Yasha123процесс чекпойнта сидит в бэкграунде и ждет, когда ему сделать чекпойнт. что с ним не так? а главное, он всегда был и будет Я читал это в BOL. Нет его у меня на нескольких тестовых базах, нет его у техподдержки на других базах и на другом сервере ... |
| 13.12.2018, 13:42 |
minvaИ вот появляется эта строка в процессах. откуда? что с ней делать? при том, что у других клиентов, работающих в том же режиме, таких вопросов не возникает ну наверное проблема в вашем коде. этот процесс сидит в мастере (всегда сидел, сидит, и будет сидеть), а вы типа запускаете свой код из юзерской базы, и фильтруете по ней же (хотя и через одно место) значит, этот процесс не должен вылазить. и ни у кого и не вылазит ("у других клиентов, работающих в том же режиме, таких вопросов не возникает") но кто-то запустил код из мастера и огреб этот процесс ... |
| 13.12.2018, 13:45 |
minvaНет его у меня на нескольких тестовых базах, нет его у техподдержки на других базах и на другом сервере не на базах, а на сервере. процесс есть. почему вы его не видите, проблема ваша ... |
| 13.12.2018, 13:46 |
Yasha123, на базе master этот процесс есть. Вопросов нет. Запрос, который, как Вы говорите кривой, показывает процессы связанные с интересующей меня базой, а не с мастером И код я запрос я выполняю уже в SQL манагере (подключившись по удаленке к клиенту), на интересующей меня базе ... |
| 13.12.2018, 13:57 |
Yasha123, кстати, у клиента на базе мастер как раз таки этого процесса нет. ... |
| 13.12.2018, 14:02 |
т.е. на том сервере 2 процесса чекпойнта, один в мастере, и один в пользовательской базе??? покажите плиз картинкой результат вот этого: Код: sql 1. 2. ... |
| 13.12.2018, 14:03 |
Yasha123, один. На пользовательской. на мастере нет ничего. Т.к. проблему надо было решать, а пользователи с базой не работают, то отсоединил базу, и присоединил её обратно. Проблема решилась. Картинку по запросу уже не сделаю, но могу сказать, что поле DBID было = 7, т.е. пользовательская БД. Сейчас этого процесса вообще нет ... |
| 13.12.2018, 14:59 |
minva Сейчас этого процесса вообще нет это прикольно. а сделайте чекпойнт в любой из баз, появится ли процесс? ... |
| 13.12.2018, 15:11 |
это не из праздного любопытства. это чтобы в случае ошибки перегрузить сервер в удобное для всех время. ... |
| 13.12.2018, 15:17 |
Yasha123, уже отпустил клиента с Богом и отключился. У него + 4 к московскому. Если только завтра ... |
| 13.12.2018, 15:34 |
просто это же системный процесс, его нельзя прибить. а запускается он при старте сервера. очень интересно, предусмотрен ли повторный запуск, или базы останутся без чекпойнтов ... |
| 13.12.2018, 15:39 |
не нужно трогать процессы с spid < 50 ... |
| 15.12.2018, 15:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688591]: |
172ms |
32ms |
| others: | 198ms |
| total: | 434ms |
