MS SQL 2017 залипает
Добрый день, Нужна помощь. Сегодня почему то начал залипать сервак. Работает нормально, потом в один прекрасный момент перестает. Выполняю процедуру - выполняется за 8 сек. Минут через 20-30 эта же процедура тупо висит 3 мин и более и выполняется. И так по всему... Select, update. Перезапускаю сервак , снова все ок на 30 мин. Что может быть? Где искать проблему? Спасибо! Андрей ... |
| 19.12.2018, 17:53 |
Andrey.dav, Добрый день. Желательно больше информации: что в это время творится с нагрузкой ЦПУ, оперативкой, дисками, с блокировками в самом SQL сервере? А то вариантов слишком много. Например в шедулере джоб вызывающий полку ЦПУ и запускающийся раз в 20-30 минут. ... |
| 19.12.2018, 17:57 |
По загрузе ЦПУ , Памяти все ок. Там не более 25-30% нагрузка. Никто ничего не трогает. Залез в Логи - пишет Ошибка: 17188, серьезность: 16, состояние: 1. Но я не понял еще , это когда я перезапускаю сервер оно пишет или до этого. Залипнет понаблюдаю. Андрей ... |
| 19.12.2018, 18:06 |
Сообщение 1205, уровень 13, состояние 51, строка 7 Транзакция (идентификатор процесса 87) вызвала взаимоблокировку ресурсов блокировка с другим процессом и стала жертвой взаимоблокировки. Запустите транзакцию повторно. Вот такое выдает, не подскажите как отловить где бок? ... |
| 19.12.2018, 18:36 |
Andrey.davСообщение 1205, уровень 13, состояние 51, строка 7 Транзакция (идентификатор процесса 87) вызвала взаимоблокировку ресурсов блокировка с другим процессом и стала жертвой взаимоблокировки. Запустите транзакцию повторно. Вот такое выдает, не подскажите как отловить где бок? GOOGLE DEADLOCK ... |
| 19.12.2018, 19:17 |
Andrey.davСообщение 1205, уровень 13, состояние 51, строка 7 Транзакция (идентификатор процесса 87) вызвала взаимоблокировку ресурсов блокировка с другим процессом и стала жертвой взаимоблокировки. Запустите транзакцию повторно. Вот такое выдает, не подскажите как отловить где бок? Код: sql 1. Смотреть поле BlkBy, выяснить что делают блокирующая и блокированная сессии. ... |
| 19.12.2018, 22:30 |
Может всё проще? Стоит процентное приращение, а instant file initialization не разрешено. 2017 вроде сразу при установке предлагает разрешить, но всякое бывает :-) 90% неисправностей электрооборудования - это неисправность электрической розетки. ... |
| 20.12.2018, 08:49 |
Andrey.davПерезапускаю сервак , снова все ок на 30 мин. в любой непонятной ситуации - перезапускай сервер! )) ... |
| 20.12.2018, 10:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688558]: |
156ms |
54ms |
| others: | 237ms |
| total: | 489ms |
