Получить "случайные" числа из заданого диапазона
Привет всем! Посоветуйте способ получения "максимально случайных" чисел в заданном диапазоне посредством tsql Например нужно получить случайные целые числа в диапазоне 1-100. ... |
| 20.12.2018, 21:44 |
Testor1, поискать по форуму, периодически возникающий вопрос (а уж гугл зашкаливает, в том числе схожими что ниже трафаретными решениями) простейший вариант :функция RAND() генерирует плоское распределение в диапазоне от 0 до 1 тебе нужно этот диапазон (ровно) растянуть от a до b т.е. 0 поднять до a (следовательно начиная с а), и всё до единицы растянуть до b (т.е. b*rand()) например основные сценарии для диапазона от а=5 до b=23: rand() выдал ноль (нижнее) или единицу (верхнее) значения при нуле: a+rand() = 5+0 = 5 (т.е. нижняя граница диапазона) а при единице: b*rand() = 23*1 = 23 формула объединяющая оба условия будет (для перехода между двумя системами координат: 0~1 и a~b будет фактически прямой с изменяемым углом наклона и координатой пересечения с осью) (b-а)*rnd + а проверка rand()=0: (23-5)*0 + 5 = 5 rand()=1: (23-5)*1 + 5 = 23 т.е. можно обойтись различными вариациями в данном случае параметризированной формы (@b-@a)*rand()+@a с подгонкой под желаемый тип данных для целых чисел нужно сохранить плоскость распределения по краям, добиться этого (обычно приемлемого результата) можно с помощью сдвига верхней границы на +1 (иначе верхняя граница будет практически невероятным событием на длинных диапазонах) т.е. в твоём случае если пренебречь вероятностью получения через rand() единицы (шанс получить приближается к нулю, но он есть, если заменишь rand() на 1 то выскочишь из заданного диапазона): Код: sql 1. 2. есть вариации с использованием вместо floor() функций round() или ceiling() дальше зависит от области и нюансов применения есть и другие встроенные SQL функции приводящие к схожим результатам (с ходу: CRYPT_GEN_RANDOM() , NEWID() ..) так-же есть специфика по работе только с целыми значениями, какой-то удобный диапазон (от 0 до 100 или до 1000), для каждой строки или один раз за выполнение запроса, требования к форме/линейности распределения, пожелания по производительности и т.д. ... |
| 20.12.2018, 22:47 |
P.S. кстати у тебя диапазон почти кратный, после простого умножения 10^n к линейности по правилам lg() можно привести. можно ещё подшаманить с краями и сам rand() параметризовать, тогда добавив дополнительное условие на проверку = 1 можно в зависимости от приемлемой точности исключить (например через если = 1 то отнять -0.000000001 вылетание за границы) ... |
| 20.12.2018, 23:03 |
Testor1Привет всем! Посоветуйте способ получения "максимально случайных" чисел в заданном диапазоне посредством tsql Например нужно получить случайные целые числа в диапазоне 1-100. кстати, надо быть готовым к тому, что случайные числа могут повторяться. например: 1,9,13,6,6,5 и т.п. случайность не гарантирует неповторяемость подряд ... |
| 21.12.2018, 00:06 |
komrad, случайные числа и последовательность случайных чисел - понятия различающиеся ... |
| 21.12.2018, 00:27 |
vikkivkomrad, случайные числа и последовательность случайных чисел - понятия различающиеся не спорю с данным утверждением это скорей автору на заметку ... |
| 21.12.2018, 00:42 |
vikkivkomrad, случайные числа и последовательность случайных чисел - понятия различающиеся С этого места подробнее! Я записываю!!! ... |
| 21.12.2018, 05:27 |
имо последовательности бывают только псевдослучайных. ... |
| 21.12.2018, 13:56 |
Владислав Колосовимо последовательности бывают только псевдослучайных. Ты не прав, брут. Кидай монетку и записывай. ... |
| 21.12.2018, 13:58 |
vikkiv, Статей реально много, а вот найти качественный генератор случайных чисел для диапазона очень сложно :( ... |
| 23.12.2018, 01:09 |
Пока вот что-то такое использую, но думал, что есть что-то получше SET @rn = FLOOR(RAND(CAST(CRYPT_GEN_RANDOM(4) AS INT))*(@numbers)+1); ... |
| 23.12.2018, 01:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688550]: |
177ms |
48ms |
| others: | 215ms |
| total: | 485ms |
