при агрегации по датам выходят только NULL
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. у меня получаются нулы variable product_id shop_code Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec base 11628 00664НСК 2015 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL Но это неправильный расчет, там должны быть агрегированные значения.Как сделать правильно? ... |
| 24.12.2018, 13:06 |
Вы же проверили, что вам DATENAME(mm,doc_date) возвращает? ... |
| 24.12.2018, 13:11 |
Kontox, SET LANGUAGE ENGLISH ... |
| 24.12.2018, 13:13 |
KontoxКак сделать правильно?Идбавится от зависимости от языка: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 24.12.2018, 13:18 |
Если я меняю или язык или month Сообщение 245, уровень 16, состояние 1, строка 3 Ошибка преобразования значения varchar "January" в тип данных int. ... |
| 24.12.2018, 13:47 |
KontoxЕсли я меняю или язык или month Сообщение 245, уровень 16, состояние 1, строка 3 Ошибка преобразования значения varchar "January" в тип данных int. а вы смотрите только ту часть кода, которую выделил invm? не заметили, что в его примере вместо названий месяцев стоят их номера? ... |
| 24.12.2018, 13:49 |
А Я весь код скопировал. Просто январь посчитался, остальные нулы. ... |
| 24.12.2018, 14:02 |
у меня сложилось впечатление, что код работаетт yyyy-dd-mm, вместе yyyy-mm ... |
| 24.12.2018, 14:04 |
Kontoxу меня сложилось впечатление, что код работаетт yyyy-dd-mm, вместе yyyy-mm Я поставил SET LANGUAGE ENGLISH перед вашим запросом не меняя ни строчки и все сработало. ... |
| 24.12.2018, 15:00 |
да теперь и у меня сработало, когда sql перегрузил ... |
| 24.12.2018, 15:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688538]: |
189ms |
61ms |
| others: | 207ms |
| total: | 506ms |
