SUSDB и размер log файла
Добрый день! На сервере WSUS разросся log файл: 3 ГБ - файл данный и 19 ГБ файл транзакций! Стандартными средствами не удаётся уменьшить его размер. Как можно его уменьшить и почему он так вырос? ... |
| 04.03.2013, 10:53 |
saszay, Вырос потому что не обслуживаете, уменьшить только стандартными средствами и можно. И что вы подразумеваете под стандартными средствами? ... |
| 04.03.2013, 10:55 |
saszayСтандартными средствами не удаётся уменьшить его размер. Стандартными - это какими ? saszayКак можно его уменьшить и почему он так вырос? Сначала узнать - модель восстановления - узнать log_reuse_wait из sys.databases ... |
| 04.03.2013, 10:57 |
Стандартные средства: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. log_reuse_wait = 6 для этой базы ... |
| 04.03.2013, 11:23 |
saszayСтандартные средства: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. log_reuse_wait = 6 для этой базы 6 означает что у вас репликация настроена, а судя по разрастанию лога не работает. Лечите репликацию, уменьшится лог. ... |
| 04.03.2013, 11:35 |
У меня нет репликации на этой базе (есть на соседней). Как её можно лечить? ... |
| 04.03.2013, 11:42 |
saszayУ меня нет репликации на этой базе (есть на соседней). Как её можно лечить? Код: sql 1. ... |
| 04.03.2013, 11:49 |
Код: sql 1. Не помогло :( ... |
| 04.03.2013, 12:08 |
saszay Код: sql 1. Не помогло :( Надеюсь, базу, указали нужную ? ... |
| 04.03.2013, 12:14 |
Да. Выполнилось без ошибок, но файл не уменьшился. ... |
| 04.03.2013, 12:39 |
saszayДа. Выполнилось без ошибок, но файл не уменьшился. А эта команда и не должна уменьшать файл. Что теперь покажет log_reuse_wait из sys.databases? ... |
| 04.03.2013, 12:41 |
Сейчас "3" показывает ... |
| 04.03.2013, 13:36 |
saszayСейчас "3" показывает Открыть хелп и прочитать, что это означает, что мешает ? ... |
| 04.03.2013, 13:38 |
saszayСейчас "3" показывает что и требовалось ддоказать - ACTIVE_BACKUP_OR_RESTORE попробуйте шринкануть. ... |
| 04.03.2013, 13:42 |
btw BACKUP LOG WITH NO_LOG No longer available. The transaction log is automatically truncated when the database is using the simple recovery model. If you must remove the log backup chain from a database, switch to the simple recovery model. ... |
| 04.03.2013, 13:47 |
Спасибо, помогло!!! PS. только я всё равно не понял, почему база оказалась в таком состоянии... ... |
| 04.03.2013, 14:31 |
saszayСпасибо, помогло!!! PS. только я всё равно не понял, почему база оказалась в таком состоянии... Кто то, когда то сделал репликацию на эту базу. Потом либо криво удалил, либо еще какой сбой был. Визуально Вы не видели реплику, а она была. Как про суслика... ... |
| 04.03.2013, 14:38 |
немного другая ситуация, хотя может и один в один пробоавал сжать файл журнала, никаких изменений, хотя пишет что 99% журнала свободно, самое ужасное что база занимает всего 8 мб, а журнал 130 гб. посмотрел для этой базы [log_reuse_wait] - 0 [log_reuse_wait_desc] - NOTHING ... |
| 12.03.2013, 11:58 |
А начальный размер файла лога какой ? ... |
| 12.03.2013, 12:03 |
Ozerov, Кажется понял, на что вы намекаете, действительно, начальный размер велик, т.к. это не оригинальная база, а копия рабочей с которой происходят реальные проблемы. С помощью копии я хотел подготовить способ решения проблемы. Наверное следует засветить реальную базу, у нее и параметры отличаются. Прикладываю скрин копии. ... |
| 12.03.2013, 12:08 |
Ozerov, Попытался уменьшать начальный размер файла журнала до 1 гб, он не позволяет, вернее сказать парметр принимает, но файл уменьшил лишь до 16 гб, проверил после этого свободное пространство, пишет что его 99%. ... |
| 12.03.2013, 12:14 |
goalinternetOzerov, Попытался уменьшать начальный размер файла журнала до 1 гб, он не позволяет, вернее сказать парметр принимает, но файл уменьшил лишь до 16 гб, проверил после этого свободное пространство, пишет что его 99%. ну а потом шринк делали? ... |
| 12.03.2013, 13:02 |
Ozerov, шринк базе или файлу? DBCC SHRINKFILE? делал в SQL Server Management Studio с помощью gui сжатие файла не помогло, хотя это наверное не то, сейчас попробую DBCC SHRINKFILE и отпишусь ... |
| 12.03.2013, 13:08 |
так посмотрите размеры VLF-ов. вроде как по 8Гб должны быть (с вашим нехилым начальным размером), Вы сейчас поди во втором сидите. давайте результат Код: sql 1. ... |
| 12.03.2013, 13:12 |
nezhadnye_myтак посмотрите размеры VLF-ов. вроде как по 8Гб должны быть (с вашим нехилым начальным размером), Вы сейчас поди во втором сидите. давайте результат Код: sql 1. dbcc loginfo FileId FileSize StartOffset FSeqNo Status Parity CreateLSN2 8332312576 8192 54 2 64 02 8332312576 8332320768 0 0 0 0 ... |
| 12.03.2013, 13:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688535]: |
185ms |
78ms |
| others: | 224ms |
| total: | 539ms |
