Восстановить доступ к MS SQL Server от клиента на ХР
Помогите пожалуйста кто чем может. Сеть одноранговая , три выхода в интернет, через три разных шлюза, несколько свичей и точек доступа. Ситуация следующая - есть компьютер под Hyper-V на котором установлена виртуальная машина (windows 7 home ) включен брандмауер, в свою очередь там установлен MS SQL Server 2008 (бесплатный вариант) , есть база которая обслуживается кем то написанной клиентской программой (история об этом умалчивает кем). Есть 6 клиентских машин 3 под windows 7 и еще 3 под windows xp вся эта конструкция вполне успешно работала пару лет. После очередного отключения света, ситуация изменилась пропал доступ к серверу от всех клиентов. После очередной попытки исправить ситуацию (смена шлюза на другой и нажатие пункта меню "Исправить ошибки сетевого подключения" доступ от клиентов под windows 7 восстановился. Под XP доступ восстановить не удалось. Впечатление такое, что доступ к базе клиентом осуществляется через Microsoft OLE DB Provider for ODBC Driver По крайней мере при попытке подключится через test.udl и выборе Microsoft OLE DB Provider for SQL Server сервер не попадает в список выбора в том время как другие тренировочные серверы видны. Главная сложность в том, что база постоянно в работе и тормознуть ее для разборов полетов практически некогда. Ситуации которые кажутся подозрительными: 1) В один из моментов на сервере появилось сообщение, что якобы есть конфликт IP адресов - поиски по сети (выявить якобы такой же IP не удалось и сообщение пропало) 2) Иногда загорается сообщение - без доступа в интернет - хотя все настройки позволяют этот доступ иметь Что пытался делать 1) Откат системы на сервере на момент когда ситуация не возникла не помог доступ пропадал у всех клиентов - лечилось исправлением сетевых настроек на сервере, а именно исправлением шлюза (помогало только для клиентов windows 7) 2) Отключение брандмауера для клиентов под XP не работало 3) Сервер нужные порты слушает 4) Правила в брандмауере на сервере соединение разрешают люди добрые помогите человеку начинающему с проблемой разобраться. П.С. Моя личная тестовая программа при подключении (ADO) ведет себя аналогично под 7 подключается под ХР нет. Помогите советом хотя бы куда копать Если нужна дополнительная информация постараюсь предоставить. ... |
| 27.12.2018, 12:30 |
1. Ping c XP до MS SQL. 2. Подключение: IP, Port. Важно, комбинацию IP, Port проверить с подключающихся машин. ... |
| 27.12.2018, 12:50 |
bsglis, Если Вы запустите profiler - то увидите, что коннект с XP идет, но под анонимным логином. Вот здесь Ваша ситуация поясняется, Kerberos is used when making local tcp connection on XP if SPN presents . С Windows 7 на Windows 7 все хорошо, потому что кое-что поменяли. By default, permissions granted to the Everyone group do not apply to anonymous users in Windows XP Ну и если есть возможность перезагрузить "сервер" с Windows 7, то можно попробовать сделать так: 1. Regedit 2. Hkey_local_machine\system\currentcontrolset\control\lsa 3. Edit restrictanonymous with the value of 0 4. Reboot ... |
| 27.12.2018, 13:02 |
bsglis, А вообще Вам пора в домен. И все ПК и "сервер" тоже в него включить. Нет денег на AD - поставьте Linux + Samba4. Сейчас есть кошерные веб-админки для этого дела. ... |
| 27.12.2018, 13:03 |
Банально прошел какой-то сервис-пак безопасности и экспишки перестали видеть семёрки. ... |
| 27.12.2018, 13:55 |
Я делал откат системы на сервере до момента когда проблемы не было, но результат тот же. Кроме того стоят запреты на обновление. Подозреваю, что действительно проблема с безопасностью не могу понять где. ... |
| 27.12.2018, 14:25 |
aleks2221. Ping c XP до MS SQL. 2. Подключение: IP, Port. Важно, комбинацию IP, Port проверить с подключающихся машин. ---------------- 1 Пинг от ХР до серверной машины проходит и с других клиентов тоже 2 Попытки подключится по IP + порт не коннектится ни с какого клиента ни под XP ни под 7 ... |
| 27.12.2018, 14:32 |
bsglis, Написано много, а самого главного нет: ошибка-то какая? ... |
| 27.12.2018, 14:33 |
Andy_OLAPbsglis, Если Вы запустите profiler - то увидите, что коннект с XP идет, но под анонимным логином. Вот здесь Ваша ситуация поясняется, Kerberos is used when making local tcp connection on XP if SPN presents . С Windows 7 на Windows 7 все хорошо, потому что кое-что поменяли. By default, permissions granted to the Everyone group do not apply to anonymous users in Windows XP Ну и если есть возможность перезагрузить "сервер" с Windows 7, то можно попробовать сделать так: 1. Regedit 2. Hkey_local_machine\system\currentcontrolset\control\lsa 3. Edit restrictanonymous with the value of 0 4. Reboot ---------------------- Спасибо за ссылку попробую разобраться , английский пока не очень хорошо понимаю. ... |
| 27.12.2018, 14:36 |
bsglis, А какой порт bobnt? У вас там порт динамический на экпресс редакции. Проверьте, включена ли служба SQL Browser в SQL Server Configuration Manager. ... |
| 27.12.2018, 14:45 |
invmbsglis, Написано много, а самого главного нет: ошибка-то какая? ---------------- Из под моей самописки через ADO "[DBNETLIB][ConnectOpen (Connect()).]SQL-сервер не существует, или отсутствует доступ Другой клиент не дает ошибки никакой test.udl вроде как проходит коннект ... |
| 27.12.2018, 15:51 |
Владислав Колосовbsglis, А какой порт bobnt? У вас там порт динамический на экпресс редакции. Проверьте, включена ли служба SQL Browser в SQL Server Configuration Manager. ------------- Порт статический прописан в свойствах IPALL ... |
| 27.12.2018, 15:53 |
bsglis, На проблемной машине откройте командную строку и выполните Код: sql 1. И покажите результат. ... |
| 27.12.2018, 16:08 |
invmbsglis, На проблемной машине откройте командную строку и выполните Код: sql 1. И покажите результат. ------------ Сейчас пытаюсь установить SQLCMD на проблемную машину с ХР. Оказывается там целый пакет программ нужен. И установщик и несколько обновлений. ... |
| 27.12.2018, 16:49 |
bsglisaleks2221. Ping c XP до MS SQL. 2. Подключение: IP, Port. Важно, комбинацию IP, Port проверить с подключающихся машин. ---------------- 2 Попытки подключится по IP + порт не коннектится ни с какого клиента ни под XP ни под 7 Значит NamedPipes. После обновлений "антиПетя" может и не работать. ... |
| 27.12.2018, 17:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688516]: |
38ms |
70ms |
| others: | 255ms |
| total: | 413ms |
