Можно ли пропускать заблокированные записи?
Доброе время суток. У меня поверхностное знание SQL, поэтому заранее прошу прощения, если вопрос глупый. Есть таблица на SQL-сервере (2012), отдельные записи которой периодически редактируются пользователями. Для редактирования используется MS Access (2010). Записей несколько сотен, пользователей несколько десятков, поэтому постоянно какое-то количество записей заблокировано. Несколько раз в день хранимая процедура с помощью запроса UPDATE должна обновить пару полей во всех записях таблицы. Т.к. есть заблокированные записи, то этот процесс зависает надолго. Но обновление всех записей не является обязательным. Можно ли каким-либо образом пропускать заблокированные записи? Заранее благодарен. ... |
| 29.12.2018, 13:00 |
Чтобы не было блокировок, нужно: 1. дочитывать читающие датасеты до конца (в некот. случаях они зачитаны частично и висит т.н. блокировка чтения). 2. не использовать "длинные" транзакции при редактировании. ... |
| 29.12.2018, 13:24 |
придётся вам отказаться от серверного курсора и перейти на клиентский в вашем приложении на акцесс. прямое редактирование прилинкованных таблиц SQL - это корень ваших проблем. ... |
| 29.12.2018, 13:31 |
K-Nick, Можно, есть особенности https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/queries/hints-transact-sql-table?view=sql-server-2017 see READPAST ... |
| 29.12.2018, 13:56 |
K-NickМожно ли каким-либо образом пропускать заблокированные записи?Можно, но без 100% гарантии. Примерно так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. В where нужно написать любое фейковое условие, включающее любой столбец таблицы, которое всегда будет истинным. Например, если в Поле1 не может быть отрицательных значений, то - Поле1 >= 0 ... |
| 29.12.2018, 14:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688506]: |
165ms |
41ms |
| others: | 209ms |
| total: | 460ms |
