как определить момент окончания выполениния INDEX REORGANIZE / REBUILD?
Есть хранимка, которая запускается в джобе. В ней выполняется проверка фрагментированности индексов и при необходимости запускается INDEX REORGANIZE / REBUILD. Результаты пишутся в лог-таблицу. Проблема: запись результатов переиндексации в лог-таблицу происходит раньше, чем перестройка некоторых индексов. Cкрипт "ALTER INDEX..." формируется динамически, и запускается с помощью exec (). А следующая за ним команда, как я предполагаю, не ждет его окончания. Вследствие этого цифры (avg_fragmentation_in_percent) у этих индексов до и после дефрагментации не отличаются. Вопрос: я хочу проверять, завершились ли все команды перестроения индексов и только после этого делать апдейт лог-таблицы. Как можно программно определить время окончания перестроения индексов? Спасибо большое! ... |
| 02.01.2019, 13:52 |
sennCкрипт "ALTER INDEX..." формируется динамически, и запускается с помощью exec (). А следующая за ним команда, как я предполагаю, не ждет его окончания ждет ... |
| 02.01.2019, 21:51 |
sennзапись результатов переиндексации в лог-таблицу происходит раньше, чем перестройка некоторых индексов. простите это как? Команда перестройки еще не завершилась, но уже в таблицу лог вписан результат ее выполнения? Или у вас просто джоб по расписанию запускается раз в 30 минут, считывает информацию о фрагментации, игнорируя, что предыдущий старт все еще работает? sennВопрос: я хочу проверять, завершились ли все команды перестроения индексов и только после этого делать апдейт лог-таблицы. Как можно программно определить время окончания перестроения индексов? програмно можно вытащить выполняемые запросы 'Alter index' и проанализировать их. Но смысла не видно. если у вас работает один скрипт, то он ждет. Ошибка или в коде или в попытке сделать многопоточное выполнение. ... |
| 03.01.2019, 13:49 |
Yasha123, перепроверил. Да, действительно, мой косяк. Проблема была в колоночном индексе, который не перестраивался, что было вполне естественно, т.к. ипользовался другой метод и оценка дефрагментации. ... |
| 03.01.2019, 14:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688496]: |
156ms |
34ms |
| others: | 225ms |
| total: | 453ms |
