Нужна view с довольно сложным условием
Добрый день, коллеги! Внезапно стало нужно запилить вьюху. Внизу я сделал скрин с данными из таблицы и что нужно получить на выходе. Словами опишу условия: 1. в таблице хранятся данные запусков процесса [RunID] - это ID запуска (identity) [RunDT] - дата и время запуска. 2. в каждом месяце может быть разное количество запусков процесса, - НО важным (production) считается запуск 25го числа каждого месяца - если 25го числа были сделаны несколько запусков, то production-запуск - это самый последний (с max(RunID)) - если 25го числа НЕ было запусков, то то production-запуск - это самый ближайший к 25му числу запуск Таким образом: - в каждом месяце должен быть отобран ТОЛЬКО 1 запуск наиболее близкий к 25му числу Поясняю скрин: - в 10м месяце было 4 запуска и под условие production-запуска попадает один - №951 (последний 25го числа) - в 11м месяце было 2 запуска и под условие production-запуска там легко попадает только один - №990 (единственный 25го числа) - в 12м месяце было 2 запуска и тут с production-запуском уже не так и легко, а должен быть - №1026 (26е число) ... |
| 10.01.2019, 14:38 |
Печально я гляжу на ваше поколенье... 1. "если 25го числа НЕ было запусков, то то production-запуск - это самый ближайший к 25му числу запуск" С какой стороны? Учись, страдалец, излагать мысли внятно. 2. Ну какие тут проблемы? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.01.2019, 14:54 |
aleks222, Спасибо))) Правда не совсем (см. скрин ниже) оно работает как нужно, но я подрихтую... П.С. Мысль свою я описал чуть ниже курсивом с добавлением скрина, Но впредь буду внимательнее. Спасибо за помощь ... |
| 10.01.2019, 15:06 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 10.01.2019, 15:30 |
invm Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Спасибо! Всё в точку! ... |
| 10.01.2019, 16:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688474]: |
58ms |
51ms |
| others: | 243ms |
| total: | 400ms |
