База данных не уменьшается после удаления записей
Добрый день. Помогите, пожалуйста, я скорее программист, чем администратор, но приходится решать проблему со сжатием базы данных. Поиском воспользовался, Shrink по логам сделан, Recovery Model - Simple, логи составляют всего 10 М. А база - 150 Gb. Удаляю старые данные, но при этом снижения размера базы не происходит. В Tasks->Shink пришет, что для DATA свободного пространства - 0%, минимальный размер файла равен текущему размеру (хотя треть записей удалена). Версия: Microsoft SQL Server 2016 (SP1-CU6) (KB4037354) - 13.0.4457.0 (X64) Nov 8 2017 17:32:23 Copyright (c) Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows Server 2016 Standard 10.0 <X64> (Build 14393: ) Если простым советом здесь не поможешь, ищу специалиста на разовую работу по снижению размера базы средствами администратора, в идеале - без реальной остановки. Заранее признателен, Сергей. ... |
| 18.01.2019, 11:08 |
| 18.01.2019, 11:43 |
Sergey Gusev, Тут если в двух словах и кратко, то: 1) Удалить все ненужные (на ваш взгляд) данные из таблиц 2) Устранить "фрагментацию" страниц на уровне таблиц/индексов (читать alter [table | index] rebuild) 3) Шринк файлов. Как альтернативный вариант, вместо 2 и 3 создать новую ФГ, перенести всё в неё, старую ФГ удалить. Все операции - на ваш страх и риск. На стандартной редакции скуль сервера - перестроение таблиц и индексов - блокирующая операция, без фозможности выполнения с опцией ONLINE ... |
| 18.01.2019, 11:49 |
Sergey GusevShink пришет, что для DATA свободного пространства - 0%, минимальный размер файла равен текущему размеру покажите результат sp_spaceused по данной базе ... |
| 18.01.2019, 12:13 |
Sergey Gusev, зачем Вы ее сжимаете, в базе никогда не появятся новые данные? ... |
| 18.01.2019, 12:33 |
Владислав КолосовSergey Gusev, зачем Вы ее сжимаете, в базе никогда не появятся новые данные? да и не сжимается у него. пишет же, свободного места нет. и если это так, то вопрос ТС законный, кто держит освободившееся после удаления место. и например, это кучи. или пустые LOB-страницы и у них неплохо бы место забрать ... |
| 18.01.2019, 12:36 |
Yasha123, не знаете ли - куча отдаст место, если удалить все записи? ... |
| 18.01.2019, 12:40 |
Владислав КолосовSergey Gusev, зачем Вы ее сжимаете, в базе никогда не появятся новые данные? Пока не сжимаю, рассматриваю как вариант. А что, сжатие доступно только для архивов? Вообще, база активно используется и в те таблицы, которые я собираюсь сжимать, будут идти записи. ... |
| 18.01.2019, 12:46 |
Yasha123Sergey GusevShink пришет, что для DATA свободного пространства - 0%, минимальный размер файла равен текущему размеру покажите результат sp_spaceused по данной базе Вот по трём самым большим таблицам - ... |
| 18.01.2019, 12:55 |
Владислав КолосовYasha123, не знаете ли - куча отдаст место, если удалить все записи? если с таблоком удалять, то отдает. если без таблока, не отдает. хоть все, хоть не все ... |
| 18.01.2019, 12:57 |
Sergey GusevYasha123пропущено... покажите результат sp_spaceused по данной базе Вот по трём самым большим таблицам - вроде пишу русским языком: результат sp_spaceused по базе . без параметров sp_spaceused запустите ... |
| 18.01.2019, 12:58 |
Yasha123без параметров sp_spaceused запустите database_name database_size unallocated space RBCMoneyNew 161860.94 MB 3.40 MB reserved data index_size unused 165730920 KB 148398584 KB 17289784 KB 42552 KB ... |
| 18.01.2019, 13:05 |
Sergey Gusev, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. С наибольшим waste_pc - кандидаты на alter table ... rebuild. ... |
| 18.01.2019, 13:20 |
Владислав КолосовС наибольшим waste_pc - кандидаты на alter table ... rebuild. Спасибо! ... |
| 18.01.2019, 13:23 |
Sergey GusevYasha123без параметров sp_spaceused запустите database_name database_size unallocated space RBCMoneyNew 161860.94 MB 3.40 MB reserved data index_size unused 165730920 KB 148398584 KB 17289784 KB 42552 KB ну вы же видите, у вас нет свободного места в базе (unallocated space 3.40 MB). поэтому шринк и не проходит, отрезать нечего. если треть записей удалена, то место свободное есть, но оно продолжает числиться за объектами, которые вы почистили. скорее всего это ЛОБы, или же вы удаляли данные из куч без таблока. вам виднее, какой случай ваш. ЛОБы это varchar(max), varbinary(max), xml ... |
| 18.01.2019, 13:26 |
Sergey Gusev, Покажите результат Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.01.2019, 13:29 |
Владислав КолосовSergey Gusev, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. С наибольшим waste_pc - кандидаты на alter table ... rebuild. с кучей точно не катит. допустим, удаляем 1млн строк из dbo.Nums (это все строки). таблица пуста, по ней имеем (см.картинку) ваш waste_pc = 0,14 с ЛОБами сейчас не могу проверить, может попозже ... |
| 18.01.2019, 13:36 |
Yasha123ну вы же видите, у вас нет свободного места в базе (unallocated space 3.40 MB). поэтому шринк и не проходит, отрезать нечего Собственно, об этом я и написал в самом первом сообщении. Удалил треть записей в самых больших таблицах, а уменьшить файлы не могу. ... |
| 18.01.2019, 13:40 |
invm[моя БД].sys.dm_db_index_physical_stats( 0 , null, null, null, 'detailed'); это все равно полезет во все базы, даже если из нужной вызвать. надо Код: sql 1. ... |
| 18.01.2019, 13:41 |
Yasha123надо Код: sql 1. Это вернуло total_tables heap_tables unused_heap_space 112 0 0 ... |
| 18.01.2019, 13:57 |
LOB-ы удаляли? ... |
| 18.01.2019, 13:59 |
Yasha123LOB-ы удаляли? Нет, пока даже не знаю, что это такое. ... |
| 18.01.2019, 14:51 |
Sergey GusevYasha123LOB-ы удаляли? Нет, пока даже не знаю, что это такое. вообще-то выше написано: это (n)text, image, varbinary(max), (n)varchar(max), xml. если это добро было в удаляемых строках, по идее помогает alter index.. reorganize. когда не помогает, остается только перелив в новую таблицу с последующим ее переименованием ... |
| 18.01.2019, 15:13 |
Yasha123вообще-то выше написано: это (n)text, image, varbinary(max), (n)varchar(max), xml. То есть удаляя запись, MS SQL не удаляет связанные с ними большие данные? А как это тогда решать? Предварительное обнуление этих полей решит проблему? ... |
| 18.01.2019, 15:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688432]: |
201ms |
48ms |
| others: | 214ms |
| total: | 492ms |
