Создание генерируемого айдишника
Всем привет! Нужна помощь. В общем хочу создать процедуру, которая будет ежедневно выполняться и показывать динамику изменения размера схем в бд. Данные будут инсертиться в таблицу с полями session_id, schemaname, sizeinmb, date. Проблема заключается в том, как генерить каждый день новые значения session_id для каждой схемы? То есть это будет примерно: Код: plsql 1. 2. ? Или можно попробовать через сиквенс сделать? Подскажите, как лучше и эффективней. Ниже пример процедуры: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 17.01.2019, 15:38 |
Ежели твоя процедура ОДНА и выполняется раз в сутки без конкуренции - пофиг как ты будешь генерировать SESSION_ID. ... |
| 17.01.2019, 16:00 |
А как на счет нормализации? Дата — это свойство сессии? ... |
| 18.01.2019, 21:09 |
plorkieПодскажите, как лучше и эффективней. Ниже пример процедуры: Код: sql 1. 2. Как по мне, то как приведено в примере - так делать не надо. В твоей ситуации надо либо определять поле SESSION_ID как identity либо, если версия SQL 2012 и выше, использовать sequence. В любом случае это лучше чем постоянно дергать таблицу. Кстати, а сбор статистики изменений с какой частотой работать будет? Раз в день? А если попросят тебя динамику в пиковые часы и в часы минимальной нагрузки на протяжении недели показать и сравнить то сбор статистики раз в день не поможет, чаще придется собирать. ... |
| 20.01.2019, 23:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688428]: |
51ms |
| others: | 198ms |
| total: | 299ms |
