Можно ли научить 2 MSSQL "общаться" между собой?
Добрый день. Немного скорректирую вопрос.. можно ли первому серверу вызвать хранимку на втором сервере, который находится не в "единой сети"? Второй сервер установлен на ПК, который подключен к сети интернет, но НЕ имеет "белого IP". (как-бы второй сервер поднимает соединение с первым, а первый отправляет запрос по этому соединению). ... |
| 17.01.2019, 15:13 |
VPN придумали уже ... |
| 17.01.2019, 15:14 |
TaPaKVPN придумали уже это понятно)) т.е. такие "финтили" MSSQL не умеет? ... |
| 17.01.2019, 15:15 |
Игорь_UUSTaPaKVPN придумали уже это понятно)) т.е. такие "финтили" MSSQL не умеет?Спутники в космос без космодрома MSSQL тоже запускать не умеет. ... |
| 17.01.2019, 15:18 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, и это тоже понятно)) Получается нужно на втором сервере выделять белый IP, делать "проброс" по порту, и тогда уже возможно? ... |
| 17.01.2019, 15:28 |
Игорь_UUSПолучается нужно на втором сервере выделять белый IP, делать "проброс" по порту, и тогда уже возможно?Не обязательно. Воспользуйтесь сторонними ВПН-изаторами, н-р Hamachi. Ему не нужны белые IP. Запускаешь его на обоих машинах, запоминаешь новые IP и указываешь их при подключении. Можно бесплатно иметь до 4 узлов. Но можно запускать по несколько подсетей. Будет сеть а-ля звезда. Кароч неплохой и надежный сервис. ... |
| 17.01.2019, 15:39 |
L_argo, Hamachi - не вариант... да как и VPN... Если упростить ситуацию, вторая станция имеет белый IP, то первый может подключиться ко второму средствами T-SQL, правильно? ... |
| 17.01.2019, 15:50 |
Игорь_UUSL_argo, Hamachi - не вариант... да как и VPN... Если упростить ситуацию, вторая станция имеет белый IP, то первый может подключиться ко второму средствами T-SQL, правильно? Да. Но не наоборот :) Наверное можете хосты на втором постоянно менять, может и взлетит ... |
| 17.01.2019, 15:52 |
Игорь_UUSL_argo, Hamachi - не вариант... да как и VPN... Если упростить ситуацию, вторая станция имеет белый IP, то первый может подключиться ко второму средствами T-SQL, правильно?Речь про выставленный прямо в интернет айпи ? Мож и подключится, если нигде не перекрыто. Но все таки так делать не стОит. ... |
| 17.01.2019, 15:56 |
L_argoИгорь_UUSL_argo, Hamachi - не вариант... да как и VPN... Если упростить ситуацию, вторая станция имеет белый IP, то первый может подключиться ко второму средствами T-SQL, правильно?Речь про выставленный прямо в интернет айпи ? Мож и подключится, если нигде не перекрыто. Но все таки так делать не стОит. если честно, то тунели типа Hamachi, это жуткое решение в плане секьюрити. ... |
| 17.01.2019, 15:59 |
L_argoИгорь_UUSL_argo, Hamachi - не вариант... да как и VPN... Если упростить ситуацию, вторая станция имеет белый IP, то первый может подключиться ко второму средствами T-SQL, правильно?Речь про выставленный прямо в интернет айпи ? Мож и подключится, если нигде не перекрыто. Но все таки так делать не стОит. Получается нужно будет делать проброс порта на роутере... и порт придумывать не стандартный... а то на стандартном порте частенько замечал что кто-то долбиться и подбирает пароли от различных пользователей (или как вариант проброс от конкретного IP) ... |
| 17.01.2019, 16:10 |
С вариантом проброса мне не шибко нравиться тот момент, что mssql "одним местом" начинает "блястеть" в просторах интернет... Если ограничиться только пробросом по не стандартному порту - это достаточно? А может есть какие ещё средства защиты при подключении одного mssql к другому через сеть интернет? ... |
| 17.01.2019, 16:13 |
Игорь_UUSС вариантом проброса мне не шибко нравиться тот момент, что mssql "одним местом" начинает "блястеть" в просторах интернет... Если ограничиться только пробросом по не стандартному порту - это достаточно? А может есть какие ещё средства защиты при подключении одного mssql к другому через сеть интернет? Стандартным способом является разворачивание некого WEB сервиса в той же сети, что sqlserver-получатель запросов, с которого уже ходить в SQL. ... |
| 17.01.2019, 17:04 |
msLexИгорь_UUSС вариантом проброса мне не шибко нравиться тот момент, что mssql "одним местом" начинает "блястеть" в просторах интернет... Если ограничиться только пробросом по не стандартному порту - это достаточно? А может есть какие ещё средства защиты при подключении одного mssql к другому через сеть интернет? Стандартным способом является разворачивание некого WEB сервиса в той же сети, что sqlserver-получатель запросов, с которого уже ходить в SQL. WEB сервис - подразумевает под собой установку "web-сервера" и написание модулей API? Или "WEB сервис" может иметь другую архитектуру? ... |
| 17.01.2019, 17:35 |
TaPaKL_argoпропущено... Речь про выставленный прямо в интернет айпи ? Мож и подключится, если нигде не перекрыто. Но все таки так делать не стОит.если честно, то тунели типа Hamachi, это жуткое решение в плане секьюрити.Шифрование там есть. А чем именно жуткое (речь именно про Хамачи) ? ... |
| 17.01.2019, 17:38 |
Игорь_UUSWEB сервис - подразумевает под собой установку "web-сервера" и написание модулей API? именно так. ... |
| 17.01.2019, 17:50 |
Игорь_UUS, Вопрос соединения сетей не входит в зону ответственности MSSQL. А уж непосредственно это соединение можно сделать множеством способов в зависимости от ваших требований и возможностей. Вплоть до соединения по email, когда один сервер отправляет письмо, а машина, на которой второй сервер получает его и реагирует в зависимости от настроек (никогда не использовал, но Database Mail вроде для этих целей). В любом случае вам понадобится отдельный слой, который и будет реализовывать сетевое соединение, и транслировать его для целевого сервера. ... |
| 17.01.2019, 22:15 |
посмотрел внимательно - неа, Database Mail сам не умеет принимать почту. ... |
| 17.01.2019, 22:23 |
Берете очередь (msmq например если он ещё жив или любую другую) и через неё вызываете что хотите куда хотите. Не веб-сервис, но код написать придется. ... |
| 18.01.2019, 06:53 |
Павел ВоронцовБерете очередь (msmq например если он ещё жив или любую другую) и через неё вызываете что хотите куда хотите. Не веб-сервис, но код написать придется. Вы говорите про ServiceBrocker (очереди, сервисы, маршруты и т.п.) в MSSQL? ... |
| 18.01.2019, 07:33 |
| 18.01.2019, 09:54 |
Игорь_UUSПавел ВоронцовБерете очередь (msmq например если он ещё жив или любую другую) и через неё вызываете что хотите куда хотите. Не веб-сервис, но код написать придется. Вы говорите про ServiceBrocker (очереди, сервисы, маршруты и т.п.) в MSSQL?Я говорю про очередь. Как вы потом всё это щастье назовёте - дело десятое. Хоть брокером, хоть маклером. Мастер кидает сообщение - клиент ловит его и выполняет некоторые действия. Опционально пишет ответ на деревню дедушке мастеру. Получается API через прослойку. Не нужны белые IP, нужно обеспечить при установке системе возможность читать-писать в очередь. Всё. Если у клиента критичные данные и он боится, что через эту дырочку вы им все мозги данные высосите - придется рассказать ему что именно и по каким командам эта штука будет делать. ... |
| 18.01.2019, 10:22 |
Получается API через прослойку. Не нужны белые IPПрям волшебство. Оно само всё найдет и свяжется. Дайтедве. :) ... |
| 18.01.2019, 12:01 |
L_argoПолучается API через прослойку. Не нужны белые IPПрям волшебство. Оно само всё найдет и свяжется. Дайтедве. :)Зачем само? Всё равно придётся повозиться с настройкой, но опций больше, чем просто "дайте нам дырку в вашу систему, мы уж там сами..." ... |
| 21.01.2019, 06:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688426]: |
203ms |
70ms |
| others: | 228ms |
| total: | 554ms |
