Обработка XML с передачей других данных
Добрый день! Имею таблицу с несколькими полями, одно из них содержит XML данные. Необходимо сформировать новую таблицу, XML строку обработать, а другие параметры просто передать как есть. По раздельности проблем нет, а как выполнить эти процессы параллельно? Небольшой нюанс, обработка XML данных порождает несколько новых полей. Для наглядности пример. Таблица "MyTable", помимо поля "XML_COLUMN" содержит ещё несколько данных (к примеру: ListID, ItemID) которые нужно также передать в таблицу "@MatrixCondition". Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 24.01.2019, 13:03 |
Максим_78Необходимо сформировать новую таблицу, XML строку обработать, а другие параметры просто передать как есть. По раздельности проблем нет, а как выполнить эти процессы параллельно? Взять ETL инструмент, на каждую строку поставить уникальный id, сделать split, часть столбцов таблицы пустить по одному пути, столбец с XML пустить по другому пути, снова сделать split на 4-8 потоков, в них обрабатывать XML в паралелль (id делить на 4 и по условию отправлять в тот или другой поток), далее сделать слияние в таблицу и записать в режиме fast load. Это же очевидно. ... |
| 24.01.2019, 13:12 |
Ну что, завязывайте с sp_xml_preparedocument и осваивайте xml.query... ... |
| 24.01.2019, 13:13 |
Максим_78По раздельности проблем нет, а как выполнить эти процессы параллельно? Небольшой нюанс, обработка XML данных порождает несколько новых полей. Если нужно внутри MSSQL - берете в руки Visual Studio, пишете на C# обработку с явным разделением XML по потокам, создаете CLR сборку, регистрируете в сервере, вызываете с передачей данных. Тоже достаточно просто. ... |
| 24.01.2019, 13:15 |
Andy_OLAPМаксим_78Необходимо сформировать новую таблицу, XML строку обработать, а другие параметры просто передать как есть. По раздельности проблем нет, а как выполнить эти процессы параллельно? Взять ETL инструмент, на каждую строку поставить уникальный id, сделать split, часть столбцов таблицы пустить по одному пути, столбец с XML пустить по другому пути, снова сделать split на 4-8 потоков, в них обрабатывать XML в паралелль (id делить на 4 и по условию отправлять в тот или другой поток), далее сделать слияние в таблицу и записать в режиме fast load. Это же очевидно. охренеть! ... |
| 24.01.2019, 13:15 |
aleks222Andy_OLAPпропущено... Взять ETL инструмент, на каждую строку поставить уникальный id, сделать split, часть столбцов таблицы пустить по одному пути, столбец с XML пустить по другому пути, снова сделать split на 4-8 потоков, в них обрабатывать XML в паралелль (id делить на 4 и по условию отправлять в тот или другой поток), далее сделать слияние в таблицу и записать в режиме fast load. Это же очевидно. охренеть! Вы предлагаете коллеге сложный путь. query - это нужно документацию читать. А если в штате фирмы есть свой ETL / C# мастер, не проще ли автору темы спихнуть на него раздельную обработку XML. И поставленная задача будет решена. Понимаете? Поставленная задача. ... |
| 24.01.2019, 13:17 |
Максим_78, https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/xml/nodes-method-xml-data-type?view=sql-server-2017 ... |
| 24.01.2019, 13:33 |
Andy_OLAPМаксим_78Необходимо сформировать новую таблицу, XML строку обработать, а другие параметры просто передать как есть. По раздельности проблем нет, а как выполнить эти процессы параллельно? Взять ETL инструмент, на каждую строку поставить уникальный id, сделать split, часть столбцов таблицы пустить по одному пути, столбец с XML пустить по другому пути, снова сделать split на 4-8 потоков, в них обрабатывать XML в паралелль (id делить на 4 и по условию отправлять в тот или другой поток), далее сделать слияние в таблицу и записать в режиме fast load. Это же очевидно. Ээээ... Верю, что должно быть очевидно, но... Надо переварить предложенный метод. Спасибо! ... |
| 24.01.2019, 14:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688401]: |
80ms |
56ms |
| others: | 243ms |
| total: | 436ms |
