Постоянная io нагрузка в tempdb
Добрый день. Заметили постоянную нагрузку в tempdb. Приложил скриншоты. Есть два графика в графане по дисковым операциям. Один 7 дней назад, когда сервер был 2014 и один на сегодня когда он уже стал 2017. Видно что нагрузка в 2017 почти константа. Постоянно ровная, в то время как в 2014 прыгала. Как можно определить, что постоянно пишет и читает в tempdb с завидным постоянством. Активных прямых реквестов в tempdb нет. Пробовал через активные транзакции в бд tempdb выйти на пользовательские сессии. Но таким же запросом на другом контуре, который еще не обновили, результат запроса примерно такой-же, только там нет сейчас постоянного жора дисков в tempdb. Версия сервера 14.0.3049.1 Allow Snapshot Isolation = False ... |
| 24.01.2019, 09:59 |
В tempdb создают временные таблицы и обычные запросы, если сервер счел это нужным. Поэтому, вы наблюдаете нормальную работу сервера. Продолжайте наблюдение... ... |
| 24.01.2019, 10:16 |
sys.dm_db_task_space_usage в помощь. соединяйте с sys.dm_exec_requests и выставьте фильтр на разность alloc_page_count и dealloc_page_count как для юзерских, так и для системных объектов. все это в джоб и пускай пишет в таблицу, например каждые 5 минут, у какой сессии с каким запросом и планом разность превысила интересующую вас цифру. потом проанализируете. ну или если это днем и постоянно, сами периодически запускайте и смотрите ... |
| 24.01.2019, 10:27 |
aleks222В tempdb создают временные таблицы и обычные запросы, если сервер счел это нужным. Поэтому, вы наблюдаете нормальную работу сервера. Продолжайте наблюдение... Есть 3 идентичных контура с одинаковым Application слоем. Два контура перевели на 2017, один остался на 2014. В контуре на 2014 в Activity Monitor по иопсам в tempdb штиль в любое время суток. В контурах переведенных на 2017 в Activity Monitor по иопсам в tempdb то что видите. В ближайшее время оставшийся контур с 2014 тоже обновится на 2017, тогда и увидим, дело в обновлении или нет. Тем более я понимаю если бы IO прыгало.. Ведь нагрузка не может быть равномерной... А тут стабильно почти равно (чтение = записи) при чем 10-15 и так пару дней. Заббикс снимает IO каждые пару секунд. Как будто что-то бесконечно пишет/читает одно и тоже. Yasha123ну или если это днем и постоянно, сами периодически запускайте и смотрите 24х7 это Из нюансов, что на 2014 контуре, что на 2017 контуре: 1) Настроен Always On. Это Primary нода. 2) Это издатель в репликациях транзакциями (но не распространитель). Пока единственное на что грешим, это изменился алгоритм Always On и он начал юзать tempdb. Но это надо доказать еще. Yasha123sys.dm_db_task_space_usage в помощь. Попробуем, спасибо. ... |
| 24.01.2019, 10:37 |
X-Citealeks222В tempdb создают временные таблицы и обычные запросы, если сервер счел это нужным. Поэтому, вы наблюдаете нормальную работу сервера. Продолжайте наблюдение... Есть 3 идентичных контура с одинаковым Application слоем. Два контура перевели на 2017, один остался на 2014. В контуре на 2014 в Activity Monitor по иопсам в tempdb штиль в любое время суток. В контурах переведенных на 2017 в Activity Monitor по иопсам в tempdb то что видите. Вы противоречите собственным картинкам. Там ЦИФИРЬКИ в правом нижнем углу отличаются нинасколько. ... |
| 24.01.2019, 10:52 |
aleks222X-Citeпропущено... Есть 3 идентичных контура с одинаковым Application слоем. Два контура перевели на 2017, один остался на 2014. В контуре на 2014 в Activity Monitor по иопсам в tempdb штиль в любое время суток. В контурах переведенных на 2017 в Activity Monitor по иопсам в tempdb то что видите. Вы противоречите собственным картинкам. Там ЦИФИРЬКИ в правом нижнем углу отличаются нинасколько. Картинка это один контур №2 когда был 2014 (нделю назад) и стал 2017. Контур №1 до сих пор на 2014 и там штиль. Контур №3 сейчас 2017 и та же борода, что и с контуром №2 Может быть на контурах №2 и №3 нагрузка была всегда, просто не обращали внимания. Но в данный момент интересует что может с завидным постоянством считайте каждую наносекунду 24х7 вызывать чтение/запись в одинаковых цифрах. ... |
| 24.01.2019, 10:55 |
X-Cite, а если график закрутить до 100Gb то штиль будет везеде ... |
| 24.01.2019, 10:56 |
X-Cite[ Но в данный момент интересует что может с завидным постоянством считайте каждую наносекунду 24х7 вызывать чтение/запись в одинаковых цифрах. вы запрос-то запустили или нет? он в реальном времени показывает всех, кто юзает темпдб ... |
| 24.01.2019, 11:13 |
TaPaKX-Cite, а если график закрутить до 100Gb то штиль будет везеде А если так? Интервал обновления монитора 1 секунда. Цифры чтения/записи почти всегда равны и меняются незначительно. Вопрос не в том, что есть нагрузка.. а в том что раньше она хоть немного прыгала. А сейчас ровная как забор. Ну и да, попутно понять что пишет/читает. ... |
| 24.01.2019, 11:15 |
картинки штамповать видимо приятнее, чем 2 строки кода написать. тогда уж присоединяюсь к алексу, "Продолжайте наблюдение". рисуйте больше, красьте пожирнее ... |
| 24.01.2019, 11:23 |
Yasha123картинки штамповать видимо приятнее, чем 2 строки кода написать. тогда уж присоединяюсь к алексу, "Продолжайте наблюдение". рисуйте больше, красьте пожирнее Все спасибо. Нашли вредителя. В контуре №1 и №3 этот же запрос не нагружает tempdb. Разница в качестве данных. Будем разбираться с контуром №2. ... |
| 24.01.2019, 12:06 |
X-CiteYasha123картинки штамповать видимо приятнее, чем 2 строки кода написать. тогда уж присоединяюсь к алексу, "Продолжайте наблюдение". рисуйте больше, красьте пожирнее Все спасибо. Нашли вредителя. Вредитель - использование merge join с сортировкой внутри tempdb. Потому что на 2014-м активно использовался hash join, а в 2016/2017 оценка использования оперативной памяти поменялась, и Вы получили то, что получили. Зато нагрузка на CPU немного упала, ведь так? ... |
| 24.01.2019, 12:54 |
X-Cite, Можете сказать "спасибо" Тобиасу Тернстрому. Переделывать никто не будет, сделано не для on-premise, а для Azure. ... |
| 24.01.2019, 12:57 |
X-Cite, Вообще, если хорошо знаете английский - подпишитесь в твиттере на Трэвиса и поспрашивайте, что придумано в 2019-м по сравнению с 2017-м, а то переведете очередной контур на свежую версию и снова будете с удивлением на графики смотреть. Все изменения вносятся из расчета докера и контейнеров, для применения в облаках. Будете каждый месяц немножко шекелей платить по тарифу - и можно будет не смотреть на графики и не переживать. ... |
| 24.01.2019, 13:05 |
Andy_OLAPX-Citeпропущено... Все спасибо. Нашли вредителя. Вредитель - использование merge join с сортировкой внутри tempdb. Потому что на 2014-м активно использовался hash join, а в 2016/2017 оценка использования оперативной памяти поменялась, и Вы получили то, что получили. Зато нагрузка на CPU немного упала, ведь так? Прелесть в том что там нет JOIN. Microsoft Dynamics Navision их не умеет делать просто. Он все обрабатывает только простыми селектами и курсорами. Обычный селект с фильтрацией и сортировкой. По плану оператор sort получился. Operator used tempdb to spill data during execution with spill level 2 and 1 spilled thread(s); Sort wrote 6776 pages to and read 6776 pages from tempdb with granted memory 976KB and used memory 976KB На вход в оператор 17к записей с эстимейтом в 23 записи. ... |
| 24.01.2019, 14:43 |
Andy_OLAPВредитель - использование merge join с сортировкой внутри tempdb. Потому что на 2014-м активно использовался hash join, а в 2016/2017 оценка использования оперативной памяти поменялась, и Вы получили то, что получили. Зато нагрузка на CPU немного упала, ведь так?Т.е. утверждаете, что hash поменялся на merge и merge с сортировками потребляет меньше CPU, чем hash? ... |
| 24.01.2019, 14:52 |
invmТ.е. утверждаете, что Таки нет. Я ничего не утверждаю. Я высказываю некоторые предположения, вероятно, часть из них ошибочные. И я очень благодарен коллегам, которые помогают исправить мои ошибки и подробно пояснить автору темы, что происходит на самом деле. ... |
| 24.01.2019, 16:14 |
По итогу оказалось что версия MSSQL никакого отношения не имеет. Либо реально изменилась оценка выделения памяти и на 17 памяти под сортировку не стало хватить и он сбрасывал в tempdb ее. А запрос этот выполняется непрерывно бесконечно. По сути разбор очереди с правилами. Просто совпало то, что обновили и обратили внимание на графики. Дело было в запросе и оценке. Положили индекс, чтобы избавится от сортировки и IO tempdb упало до 0. ... |
| 24.01.2019, 16:36 |
X-Cite, а на сортировке actual/estimate execution mode какой? ... |
| 24.01.2019, 16:46 |
Было Row/Row ... |
| 24.01.2019, 16:48 |
X-CiteБыло Row/Row ну на 2014 другого и не должно быть :) ... |
| 24.01.2019, 16:49 |
TaPaKX-CiteБыло Row/Row ну на 2014 другого и не должно быть :) Нет... Row/Row это было до накатки индекса на 2017. После накатки индекса уже не смотрел, некогда. Не моя зона ответственности, я просто помогал им. :) ... |
| 24.01.2019, 16:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688399]: |
167ms |
60ms |
| others: | 251ms |
| total: | 523ms |
