Найти все непересекающиеся и несмежные промежутки времени
Дана таблица Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Написать запрос, который для данных Код: sql 1. 2. 3. Вернет набор данных вида Код: sql 1. Набор данных содержит все непересекающиеся и несмежные (т.е., между двумя промежутками должен быть минимум один «пустой» день) промежутки между @first_date и @last_date включительно, когда у клиента был хоть один активный договор типа @type_id. Учесть, что у клиента может быть несколько одновременно действующих однотипных договоров. Пояснение: Во вложенной картинке каждый прямоугольник – договор, расположенный на временной шкале, тип договора обозначен цветом. В заданном временном промежутке нужно найти все диапазоны времени, когда действовал хотя бы один договор «синего типа». На рисунке то, что нужно вернуть обозначено как «X». сделал такое решение, но мне кажется неверное, так как: 1) не учитываются клиенты, для каждого клиента должны быть свои непересекающиеся интервалы (спорно) 2) в данном решении идет объединение пересекающихся интервалов, думаю что пересекающихся интервалов вообще не должно быть Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 23.01.2019, 05:44 |
Проще надо быть Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.01.2019, 06:23 |
aleks222, спасибо но есть одна проблемка, не могу объявить переменные до with туплю, делаю так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. он говорит что не знает эти переменных) ... |
| 23.01.2019, 06:53 |
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 23.01.2019, 06:56 |
aleks222, да и кстати не работает решение на данных Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 23.01.2019, 09:16 |
Domianosaleks222, да и кстати не работает решение на данных Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. А зачем столько GO? Одного последнего не хватает? ... |
| 23.01.2019, 09:20 |
Domianos, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. ... |
| 23.01.2019, 10:36 |
Sergey SizovDomianosaleks222, да и кстати не работает решение на данных Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. А зачем столько GO? Одного последнего не хватает? это экспорт из таблицы, сам ничего не писал, видимо так мастер работает ... |
| 23.01.2019, 11:04 |
Руслан Дамирович, спасибо, интересно, надо проверить ... |
| 23.01.2019, 11:05 |
Руслан Дамирович, Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.01.2019, 11:33 |
Domianosaleks222, да и кстати не работает решение на данных Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. А подумать? d Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 23.01.2019, 11:45 |
Domianos, мне кажется, что у Вас текст расходится с картинкой. В тексте пишете, найти непересекающиеся и несмежные промежутки, а если смотреть на картинку, то Вам надо найти непрерывные отрезки времени когда действовал хоть какой-нибудь договор нужного типа. aleks222 похоже реализовал ваше словесное описание, а Руслан Дамирович реализовал, как мне думается. задание из картинки. Ошибка "Неправильный синтаксис около конструкции ROWS" появляется скорее всего из-за того, что Вы используете MS SQL Server версии ниже 2012(в соседней теме вроде бы упоминался 2008), а такой синтаксис появился в 2012. Можете попробовать мою версию решения для нахождения непрерывных отрезков времени действия договора для MS SQL SERVER 2008 (в закоментаренной части запрос для 2012 и старше): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. ... |
| 23.01.2019, 14:50 |
demind10, спасибо большое! сейчас попробую ... |
| 24.01.2019, 04:01 |
aleks222, спасибо ... |
| 24.01.2019, 04:03 |
demind10, для даных: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. результат Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. то есть не учитывается значение с нулевой датой на конце Код: sql 1. для данных Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. результат Код: sql 1. 2. перекрывается ... |
| 24.01.2019, 04:59 |
aleks222, словесное описание действительно реализовано на 100% спасибо! ... |
| 24.01.2019, 05:05 |
aleks222, едиственное, не учитываются null варианты в last_date попробовал немного доработать, вот что получилось Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. но не выходит :( ... |
| 24.01.2019, 05:38 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 24.01.2019, 05:49 |
походу решил Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 24.01.2019, 05:50 |
небольшая доработка в 11 строке Код: sql 1. ... |
| 24.01.2019, 05:51 |
aleks222, а ларчик проще открывался :) у меня более рабоче-крестьянская версия ;) спасибо ... |
| 24.01.2019, 05:52 |
Такой вариант ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 24.01.2019, 15:47 |
Если что-то не так понял, просьба не серчать. Задача из аналит. геометрии. Два отрезка на числ. оси А1В1 и А2В2. Найти пересечение. Минимум(В1, В2) - Максимум(А1,А2) Положительное значение-пересечение. Отрицательное-пересечения нет. Ноль-касание. ... |
| 27.01.2019, 15:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688388]: |
151ms |
53ms |
| others: | 212ms |
| total: | 455ms |
