Документирование вьюшек, таблиц через Extended Properties. Чтобы убодно)
В основном вопрос - как удобнее (в минимум движений и кода) занести свое описание (комментарий) к полям в Extended Properties при пересоздании объекта БД (drop и create view и тп). Тогда потом через связку sys.views - sys.columns - sys.extended_properties получаем описание вьюшек (или др. объектов). Использовать вызов: EXEC sys.sp_addextendedproperty @name=N'MS_Description', @value=@col1Decr , @level0type=N'SCHEMA', @level0name=@schema, @level1type=N'TABLE', @level1name=@tabName, @level2type=N'COLUMN', @level2name=@col1Name для каждого поля утомительно. Может у кого есть средства (процедуры и тп), чтобы заполнять эти Extended Properties? И потом красивое описание получить... Заранее спасибо. ... |
| 31.01.2019, 14:01 |
и само описание "средство" гененировать будет ? ... |
| 31.01.2019, 14:12 |
DimaU, SSDT: ... |
| 31.01.2019, 14:26 |
Критик, спасибо. SQL Server Data Tools - хорошая наводка. Хотя привык все sql запросами писать, без внешних программ и сред. Жалко такого в MS SQL Server Management не сделали, не заметил... ... |
| 31.01.2019, 14:50 |
всё там есть description у column properties, аналогично есть и для самой таблицы ... |
| 31.01.2019, 14:53 |
Konst_Oneвсё там есть description у column properties, аналогично есть и для самой таблицы вроде такое видел, если на таблице (ее колонке) modify нажать у меня в основном вьюхи (представления) - там такого не нашел - чтобы свойства колонок гридом выдать c description... и описать мне надо колонки вьюх ... |
| 31.01.2019, 15:13 |
Ну так и напишите одну хранимку, которая инкапсулирует все параметры, кроме имени и описания ... |
| 31.01.2019, 15:26 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. повяжите с своей таблицей описаний колонок и получите скрипт ... |
| 31.01.2019, 15:33 |
Konst_Oneповяжите с своей таблицей описаний колонок и получите скрипт Спасибо большое. Работает генерация вызовов EXEC sys.sp_addextendedproperty по составу колонок. Теперь надо обернуть этот sql, чтобы Description вставлять... Хотел так изначально) погуглил - AddColumnDescription ... |
| 31.01.2019, 16:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688363]: |
187ms |
36ms |
| others: | 226ms |
| total: | 490ms |
