Восстановление службы MSSQLSERVER
Здравствуйте. Был установлен экземпляр по умолчанию MSSQLSERVER 2014. Хотел поставить рядом MSSQL 2000, но он установился с именем экземпляра по умолчанию MSSQLSERVER (при установке нового имени не спрашивал). Я удалил MSSQL2000, удалилась и служба MSSQLSERVER. Как восстановить службу MSSQLSERVER (2014) и доступ к экземпляру с именем по умолчанию? При новой установке 2014 с именем по умолчанию, говорит, что это имя уже используется. В программах из 2014 остались: - см. вложение ... |
| 04.02.2019, 11:15 |
в 2000-ом не было именованных инстансов, отсюда вывод: если надо иметь рядом 2000-ый и старше, то именно те, кто страрше, должны быть установлены как именованные. проще всего первым ставить 2000-ый, потом остальные. keepermodeПри новой установке 2014 с именем по умолчанию, говорит, что это имя уже используется. ставьте его именованным ... |
| 04.02.2019, 11:36 |
Yasha123в 2000-ом не было именованных инстансов, Были. У меня прям счас стоит такой. ... |
| 04.02.2019, 11:56 |
Спасибо. Но задача в том, чтобы восстановить 2014 с именем по молчанию. Тем более, что он существует (в нем есть базы), но нет службы MSSQLSERVER для подключения. Помогите восстановить существующий экземпляр ... |
| 04.02.2019, 12:00 |
aleks222Yasha123в 2000-ом не было именованных инстансов, Были. У меня прям счас стоит такой. тогда извиняюсь. значит, как раз в 2000-ом и появились именованные ... |
| 04.02.2019, 12:05 |
keepermodeСпасибо. Но задача в том, чтобы восстановить 2014 с именем по молчанию. Тем более, что он существует (в нем есть базы), но нет службы MSSQLSERVER для подключения. Помогите восстановить существующий экземпляр если где-то есть какие-то базы, это совсем не значит, что есть и инстанс. сами же написали, что его нет. и на картинке его тоже нет. у вас вообще ничего нет из серверов, да и то, что снесено, удалено не полностью, раз в реестре осталось имя дефолтного ... |
| 04.02.2019, 12:08 |
aleks222, да, версия MSSQL2000PER v8.00.194 имеет именованные экземпляры. Но я поставил другой (Standart...), и он лег поверх моего рабочего 2014 с таким же именем. Как мне вернуть 2014 (установить службу MSSQLSERVER)? ... |
| 04.02.2019, 12:08 |
что у вас в службах на "S"? ... |
| 04.02.2019, 12:12 |
Yasha123, Вы рекомендуете удалить используемое имя в реестре для установки его же по-новой (2014)? ... |
| 04.02.2019, 12:12 |
вообще лучше покажите картинкой SQL Server Comfiguration Manager 2014 ... |
| 04.02.2019, 12:13 |
Yasha123, ничего на "S" нет ... |
| 04.02.2019, 12:15 |
keepermodeYasha123, Вы рекомендуете удалить используемое имя в реестре для установки его же по-новой (2014)? пока что ничего не рекомендую. у вас сервисы не на той букве открыты. может, не только имя в реестре, может, и сам сервис жив. только это не видно из вашей картинки. покажите Configuration Manager, быстрее выйдет ... |
| 04.02.2019, 12:15 |
Google -> SQL Server repair install Одна из первых ссылок: https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/database-engine/install-windows/repair-a-failed-sql-server-installation?view=sql-server-2014 Пробовали? ... |
| 04.02.2019, 12:16 |
keepermodeYasha123, ничего на "S" нет наверное, это русская винда и такие же сервера, и тогда вообще непонятно, что и как отсортировано. Configuration Manager катринкой в студию ... |
| 04.02.2019, 12:17 |
Yasha123, SQL SCMeneger не запускается, нет службы MSSQLSERVER. Вот: ... |
| 04.02.2019, 12:19 |
ваша картинка это SSMS (Management Studio) я же прошу Configuration Manager. ... |
| 04.02.2019, 12:31 |
Александр Спелицин, Много раз появлялись ошибки (вложение): Пропустив их, некоторые отменив, все же удалось исправить инстанс. Появились служба и Агент. Огромное СПАСИБО, Александр! И СПАСИБО всем! ... |
| 04.02.2019, 13:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688350]: |
163ms |
29ms |
| others: | 217ms |
| total: | 438ms |
