Связанный сервер MySQL создаётся без ошибок, но не открывается
Добрый день, уважаемые. Прошу помочь в доступе к базе mysql (битрикс24) из Ms Sql Management Studio. Что есть: 1. Источник ODBC- системный DSN, пробовал с разными драйверами. Сейчас стоит 5.1: 2. Создал связанный сервер без ошибок: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 3. При попытке открыть таблицу в MySQL Код: sql 1. получаю: Поставщик OLE DB "MSDASQL" для связанного сервера "bx" вернул сообщение "[Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию". Сообщение 7303, уровень 16, состояние 1, процедура sp_testlinkedserver, строка 1 Не удалось проинициализировать объект источника данных поставщика OLE DB "MSDASQL" для связанного сервера "bx". 4. А в Excel нормально данные выгружаются при помощи этого DSN Что не так? Драйвера пробовал и 5.3, и 8 ... |
| 06.02.2019, 16:12 |
naz74ru, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. попробуйте так ... |
| 06.02.2019, 16:35 |
naz74ruЧто не так?битность сервера ? битность драйвера ? ... |
| 06.02.2019, 16:45 |
felix_ffnaz74ru, ... попробуйте так Спасибо, завтра с утреца.. ... |
| 06.02.2019, 17:32 |
courtnaz74ruЧто не так?битность сервера ? битность драйвера ? Да, намек понял.. Сервер 192.168.127.3 - 64-х Мой рабочий комп, на котором DSN, - 32-х и что, теперь мне на мой 32-х разрядный комп ставить драйвер My SQL 64-х разрядный? Попробовать можно! ... |
| 06.02.2019, 17:38 |
naz74ruСервер 192.168.127.3 - 64-х MS SQL Server-а (на котором линкед сервер делаешь) битность какая ? naz74ruи что, теперь мне на мой 32-х разрядный комп ставить драйвер My SQL 64-х разрядный? Драйвер должен быть установлен на машине, на которой MS SQL Server ... |
| 06.02.2019, 17:42 |
naz74ruСервер 192.168.127.3 - 64-х Мой рабочий комп, на котором DSN, - 32-х вы хотите сделать линк с сервера , где стоит MS SQL, через локальный DSN с вашего компа? ... |
| 06.02.2019, 17:42 |
Да, теперь становится яснее.. Что я делаю- пытаюсь со своего рабочего 32-х компа сделать линк на сервер с MS SQL 64-x, на котором нет DSN.. А MS SQL ищет DNS у себя на сервере! ... |
| 06.02.2019, 17:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688338]: |
187ms |
43ms |
| others: | 244ms |
| total: | 518ms |
