ошибки сбора данных Data Collection
Добрый день форумчане! есть сервер, MSSQL 2012 (SP3) (KB3072779) - 11.0.6020.0 (X64). На нем астроен Data Collection, настроен по инструкции с сайта MS. ситуация следующая. через некоторое время после активации дата-коллектора - он перестает показывать статистику по запросам (Query Statistics) если перезапустить сам дата коллектор - все работает, но потом данные проподают. пока не перезапустишь снова... сам датаколлектор настроен из под админской учетки. и запускается так же из под админской учетки. в логах collection sets (query) - ошибка Failed to create kernel event for collection set. права для сбора - админские. статью смотрел http://www.sql.ru/blogs/dbasimple/1935 , не помогло решение. предложение обновить до SP4 - не дает результата. собстенно вопрос, кто как решал похожу проблему? ... |
| 06.02.2019, 17:54 |
NeGuruSql, Интересно будет увидеть вариант починки. Встречал такую проблему неоднократно на разных серверах. Сначала нормально работает, потом часть данных собирает, а часть нет. При чем Disk usage, Server Activity обычно работают, а Query Statistics нет. Причём каких-то ошибок особо не было в логе. Нормально починить тогда не смог. При этом на старых серверах работало до какого-то момента всё ок, а потом дружно начинались проблемы. Не удивляюсь, если какое-то обновление (скорее Винды) вызывает сбой. Решалось переходом на Extended Events в котором нужное мне тогда было. ... |
| 07.02.2019, 10:17 |
NeGuruSql, да, на 2012 перестает собирать, тоже замечал. Начиная с 2016 ввели хранилище запросов https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/performance/monitoring-performance-by-using-the-query-store?view=sql-server-2016. ... |
| 07.02.2019, 16:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688333]: |
164ms |
35ms |
| others: | 220ms |
| total: | 462ms |
