The provided statistics stream is corrupt
При Update вылетает сообщение "The provided statistics stream is corrupt" Кто посоветует как лечить? п.с. SQL Server EE R2 SP1 x64 В жизни нет ничего лучше собственного опыта...Но лучше учиться на ошибках других ... |
| 18.02.2012, 15:58 |
DBCC CHECKDB что сообщает? ... |
| 18.02.2012, 16:03 |
step_ksDBCC CHECKDB что сообщает? ВСЕ ок. ... |
| 18.02.2012, 16:05 |
Voyager_lan, внутри Update был Select Except 2-х таблиц. Пересоздал одну из них и все заработало ... |
| 18.02.2012, 16:12 |
Voyager_lan, а другого способа нету? если таблица содержит данные, связи и тп... пересоздавать в том порядке, чтоб не нарушить взаимосвязи? Есть другой способ решить эту проблему? с чем она связана? ... |
| 30.01.2013, 13:02 |
Если бегло почитать гугл, то чаще всего это действительно битые файлы. Проверяйте ваши железяки. ... |
| 30.01.2013, 13:08 |
Voyager_lan, Проблема может быть в поврежденной статистике, и вероятно, в той, которая была создана автоматически Для поиска проблемной статистики можно использовать: Код: sql 1. Команда переберет все таблицы и статистики, и если есть проблемы покажет, в какой статистике, точнее таблице, проблема. Для удаления автосозданной статистики можно использовать такой скрипт: Код: sql 1. Скрипт сгенерирует строки для удаления автосозданной статистики для таблицы "ИМЯ ПРОБЛЕМНОЙ ТАБЛИЦЫ БД" После выполнения сгенерированных строк повторно запустить Код: sql 1. для проверки отсутствия ошибок. Не лишним будет Код: sql 1. ... |
| 10.02.2019, 15:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688323]: |
30ms |
| others: | 195ms |
| total: | 281ms |
