Не запускается SQL Server Agent
Не могу включить одновременно сам сервер и агента в SQL Server Service Manager. Если сервер выключен, агент запускается без проблем, как только запускаю и сервер, агент выключается. Пробовал запускать службу агента вручную - получил ответ: "Служба SQL Server Agent была запущена и затем остановлена. Некоторые службы автоматически останавливаются, если им нечего делать, например служба журналов и оповещений производительности." ... |
| 10.04.2007, 14:01 |
Пробовал запускать службу агента вручную - получил ответ: Это ответ где ? В логе запуска самого Агента ? ... |
| 10.04.2007, 14:05 |
SMTНе могу включить одновременно сам сервер и агента в SQL Server Service Manager. Если сервер выключен, агент запускается без проблем, как только запускаю и сервер, агент выключается. Пробовал запускать службу агента вручную - получил ответ: "Служба SQL Server Agent была запущена и затем остановлена. Некоторые службы автоматически останавливаются, если им нечего делать, например служба журналов и оповещений производительности."Ну так посмотрите - задания (Jobs) у него есть? ... |
| 10.04.2007, 14:06 |
Задания добавлял и убирал, ничего не меняется. Вышеописанные ответ получаю если захожу в Мой комп, Управление, службы, и там из списка служю пытаюсь запустить SQL Server Agent ... |
| 10.04.2007, 14:11 |
Мне в такой ситации банальная перезагрузка компа помогла... ... |
| 10.04.2007, 15:22 |
У меня та же ошибка, при перезапуске сервера агент не стартует. При старте вручную через "Службы" - такое же сообщение. Джобы все удалил. Все равно. MS SERVER 2008R2 + MS SQL SERVER 2005 Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.4266.00 (Intel X86) Oct 7 2009 16:41:15 Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation Enterprise Edition on Windows NT 6.1 (Build 7600: ) ... |
| 30.07.2010, 14:53 |
логи агента: 07/30/2010 14:50:22,,Information,[098] SQLServerAgent terminated (normally) 07/30/2010 14:50:22,,Error,[382] Logon to server 'TREASURY' failed (DisableAgentXPs) 07/30/2010 14:50:22,,Error,[298] SQLServer Error: 18452<c/> Login failed for user ''. The user is not associated with a trusted SQL Server connection. [SQLSTATE 28000] 07/30/2010 14:50:22,,Error,[000] Unable to connect to server 'TREASURY'; SQLServerAgent cannot start 07/30/2010 14:50:22,,Error,[298] SQLServer Error: 18452<c/> Login failed for user ''. The user is not associated with a trusted SQL Server connection. [SQLSTATE 28000] Агент и SQL-сервер стартует под пользователем SQLService, обладающим правами админа на сервере. Что не так? ... |
| 30.07.2010, 14:58 |
avec Агент и SQL-сервер стартует под пользователем SQLService, обладающим правами админа на сервере. Что не так? А лог говорит, что агент пытается соединяться с сервером под Login failed for user '' . ... |
| 30.07.2010, 15:02 |
avec Агент и SQL-сервер стартует под пользователем SQLService, обладающим правами админа на сервере. SQLService это локальная учетная запись или доменная? Правами админа на каком сервере? SQL или OC? ... |
| 30.07.2010, 15:05 |
Это я вижу, а понять почему так - не могу. В окне службы прописано четко: вход от имени ".\SQLService". На вкладке Connections агента пункт SQL Server Connection стоит Windows Authentification и изменить это невозможно (все поля задизейблены). ... |
| 30.07.2010, 15:09 |
SQL2008SQLService это локальная учетная запись или доменная? Правами админа на каком сервере? SQL или OC? SQLService - локальная учетная запись. Доменные не используются. Админ и там, и там. ... |
| 30.07.2010, 15:10 |
А вообще есть такой пользователь SQLService? ... |
| 30.07.2010, 15:11 |
SQL2008, Да, пользователь есть конечно. УРА! Убрал в настройках агента Alias local host server. Запустился! ... |
| 30.07.2010, 15:14 |
avec SQL2008, Да, пользователь есть конечно. Я спросил навсякий случай. avec УРА! Убрал в настройках агента Alias local host server. Запустился! ... |
| 30.07.2010, 15:17 |
avecSQL2008, УРА! Убрал в настройках агента Alias local host server. Запустился! Подскажи в каких настройках ты это убрал? у мен перестал агент запускаться когда я отключил автозапуск лишних экземпляров сервера.. они крива установлены, Их вообще бы удалить.. ... |
| 07.02.2019, 04:45 |
Хотел перезагрузится думал что заработает. перед перезагрузкой отключил автозапуски всех лишних экземпляров теперь почему то агент нужного сервера не запускается... ... |
| 07.02.2019, 05:08 |
Базылев Иван, смотрите журнал приложений windows. ... |
| 07.02.2019, 15:52 |
Владислав КолосовБазылев Иван, смотрите журнал приложений windows. А что это даст? Автозапуск я настраивать и в менеджере конфигураций могу. И логи наверное можно в другом месте посмотреть... Что конкретно я в журнале виндовс должен искать? ... |
| 09.02.2019, 07:36 |
Какой конкретно журнал ты имеешь в виду? Где его искать? ... |
| 09.02.2019, 08:15 |
Базылев Иван, то, что называется "просмотр событий" в средствах идминистрирования. Искать ошибки, разумеется. ... |
| 11.02.2019, 13:04 |
Владислав КолосовБазылев Иван, то, что называется "просмотр событий" в средствах идминистрирования. Искать ошибки, разумеется. В чьих средствах, Винды? ... |
| 14.02.2019, 00:15 |
Базылев ИванВладислав КолосовБазылев Иван, то, что называется "просмотр событий" в средствах идминистрирования. Искать ошибки, разумеется. В чьих средствах, Винды?В гугле, дружище, пора осваивать поиск . ... |
| 14.02.2019, 04:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688297]: |
185ms |
60ms |
| others: | 251ms |
| total: | 540ms |
