Помогите преобразовать EAV таблицу в хмл
Коллеги приветствую! Помогите преобразовать в хмл произвольную EAV таблицу: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. На выходе должен получиться вот такой xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Дада, mixed content, и всё такое. Значение поля [field], в общем случае - произвольное! Решаема ли такая задача средствами TSQL? Мне кажется, что не решаема. Но тогда, может быть, есть возможность что-то добавить в #eav, чтобы она стала решаемой? Кстати, совершенно необязательно использовать один запрос. Можно динамический sql, или временные таблицы. Хотелось бы избежать только курсора. Хотя, если нет другого выхода... ... |
| 14.02.2019, 14:17 |
uaggster, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. В ближайшем рассмотрении что то типа того для версии >= 2016 ... |
| 14.02.2019, 18:47 |
понятное дело что все эти multiple-replace это костыль, думаю можно сделать так что бы не прописывать вручную ... |
| 14.02.2019, 18:48 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. ... |
| 14.02.2019, 19:21 |
court, бесподобно! Большое спасибо. Именно то, что надо. ... |
| 15.02.2019, 16:11 |
felix_ff, на первый взгляд - это не то, т.к. названия тегов - могут быть абсолютно любые, и их не захардкодишь в запросе. Однако, попытаюсь вкурить. Спасибо. ... |
| 15.02.2019, 16:12 |
uaggster, по сути идея та же: получить иерархию предок-потомок и потом завернуть в правльный for xml. только я чет не додумался до создания полей для path, а пошел методом создания таблицы для for xml explicit что накладывает жутко неудобные конструкции именования полей. ... |
| 15.02.2019, 16:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688291]: |
163ms |
37ms |
| others: | 206ms |
| total: | 446ms |
