генерация БД с именем в качестве параметра
Есть задача - генерация БД с определённой структурой, с параметризованным именем. БД, таблицы и индексы я сгенерировал через динамические запросы. Дошёл до генерации представлений и вот никак. Дело в том, в динамическом запросе указать имя БД нельзя - только текущая, и начать динамический запрос с "use <database>" нельзя - только с create view, а как еще выбрать динамическим запросом текущую БД, не знаю. ... |
| 15.02.2019, 15:23 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 15.02.2019, 15:30 |
=Сергей=, Подготовьте скрипт для SQLCMD, для этой утилиты возможно использовать переменные, например: Код: sql 1. 2. Значения переменных можно не указывать в скрипте, а передавать в командной строке: sqlcmd.exec -i script -v Database = "Baza1" ... |
| 15.02.2019, 16:19 |
=Сергей=Дело в том, в динамическом запросе указать имя БД нельзя - только текущая, и начать динамический запрос с "use <database>" нельзя - только с create view, а как еще выбрать динамическим запросом текущую БД, не знаю. Оберните динамический вызов в динамический вызов. :-) ... |
| 15.02.2019, 17:22 |
Владислав КолосовЗначения переменных можно не указывать в скрипте, а передавать в командной строке: sqlcmd.exec -i script -v Database = "Baza1"Если все что нужно это выполнять скрипты определенной базе, то зачем вообще городить огород с переменными, можно просто сразу подлючаться к нужной базе. Код: sql 1. ... |
| 15.02.2019, 21:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688282]: |
56ms |
25ms |
44ms |
| others: | 243ms |
| total: | 400ms |
