При чтении данных блокируется таблица на изменение
Выполняю запрос по переносу данных из одной базы в другую. В базе в которой я только читаю данные возникает блокировка читаемой таблицы. Пользователи не могут работать. Что можно сделать чтобы не блокировалась работа всех пользователей. Вот сам запрос. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 21.02.2019, 14:28 |
leonix, авторПользователи не могут работать. не могут обновить данные? Или как? Сколько времени выполняется конкретно ваш запрос чтения? 1) Сделайте индексы, чтобы чтение прошло быстрее или блокировалась не вся таблица. 2) переносите меньший объем данных за 1 раз. 3) включить другой уровень изоляции ... |
| 21.02.2019, 15:11 |
Код: sql 1. это что за дата такая? ... |
| 21.02.2019, 15:16 |
Задать paglock / rowlock на вычитываемой таблице. ... |
| 21.02.2019, 15:20 |
Konst_One, re> это что за дата такая? это 1c, установлено смещение 2000 ... |
| 21.02.2019, 15:21 |
и конечно нет индекса по полю _Fld40356 ... |
| 21.02.2019, 15:22 |
Konst_One Код: sql 1. это что за дата такая?Ну ты как маленький..... Это ж 1С ! па сабжу: попробовать поставить : from [myserver].[mybase].dbo._InfoRg40350 with(nolock) ... |
| 21.02.2019, 15:43 |
L_argoпа сабжу: попробовать поставить : from [myserver].[mybase].dbo._InfoRg40350 with(nolock) мда ... |
| 21.02.2019, 15:44 |
Konst_One Код: sql 1. это что за дата такая? гости из будущего ... |
| 21.02.2019, 16:20 |
Dzianisleonix, авторПользователи не могут работать. не могут обновить данные? Или как? Сколько времени выполняется конкретно ваш запрос чтения? 1) Сделайте индексы, чтобы чтение прошло быстрее или блокировалась не вся таблица. 2) переносите меньший объем данных за 1 раз. 3) включить другой уровень изоляции Да, не могут записать данные в этот регистр. Если просто читать данные, то секунд 10-20. 1) думаю чтение и так быстро идет, в индексе не вижу смысла 2) и так вроде небольшими частями переношу, 10 сек читаются 300 000 строк 3) вот это не знаю как делать ... |
| 21.02.2019, 16:35 |
Гавриленко Сергей АлексеевичЗадать paglock / rowlock на вычитываемой таблице. Это надо изучить мне, пока не знаю что это ... |
| 21.02.2019, 16:36 |
Konst_Oneи конечно нет индекса по полю _Fld40356 Индекса нет, но читается быстро. Проблема не в чтении. ... |
| 21.02.2019, 16:36 |
leonix, автор1) думаю чтение и так быстро идет, в индексе не вижу смысла при чём здесь скорость? автор3) вот это не знаю как делать что бы просто развести всех читателей и писателей читайте про RCSI ... |
| 21.02.2019, 16:37 |
L_argoKonst_One Код: sql 1. это что за дата такая?Ну ты как маленький..... Это ж 1С ! па сабжу: попробовать поставить : from [myserver].[mybase].dbo._InfoRg40350 with(nolock) Спасибо! Сейчас запустил, вроде пользователи не жалуются и блокировок не вижу. ... |
| 21.02.2019, 16:37 |
TaPaKL_argoпа сабжу: попробовать поставить : from [myserver].[mybase].dbo._InfoRg40350 with(nolock) мда Почему "мда"? Вроде это мне как раз и помогло? ... |
| 21.02.2019, 16:39 |
leonixВыполняю запрос по переносу данных из одной базы в другую. хрень вы всякую со своим nolock перенесёте в новую базу ps извиняюсь за грубость ... |
| 21.02.2019, 16:39 |
TaPaKleonix, автор1) думаю чтение и так быстро идет, в индексе не вижу смысла при чём здесь скорость? Интересно... индекс поможет избежать блокировок? автор3) вот это не знаю как делать что бы просто развести всех читателей и писателей читайте про RCSI ок. спасибо. почитаю. ... |
| 21.02.2019, 16:40 |
Konst_OneleonixВыполняю запрос по переносу данных из одной базы в другую. хрень вы всякую со своим nolock перенесёте в новую базу ps извиняюсь за грубость Почему? Переношу данные за ноябрь прошлого года, данные в этом периода 100% уже не будут меняться сейчас. Это архив истории изменений данных. ... |
| 21.02.2019, 16:41 |
вам виднее, nolock - это грязное чтение ... |
| 21.02.2019, 16:42 |
leonix, из-за nolock можно прочесть неполноценные или удалённые при откате данные. "Отчеты биться не будут". ... |
| 21.02.2019, 17:25 |
leonixKonst_Oneпропущено... хрень вы всякую со своим nolock перенесёте в новую базу ps извиняюсь за грубость Почему? Переношу данные за ноябрь прошлого года, данные в этом периода 100% уже не будут меняться сейчас. Это архив истории изменений данных. если это древние данные, не лучше ли их перенос проводить в регламентное время, когда активность пользователей отсусттвует или минимальна? ... |
| 21.02.2019, 18:11 |
leonix, 1) обязательно создайте индекс по полю _Fld40356 2) попробуйте опцию option(maxdop 1) чтобы выш запрос не забирал слишком много ресурсов 3) если первых 2 пунктов окожется недостаточно, и вы абсолютно уветены, что данные не меняются/не откатываются то тогда можно и with(nolock). Ну или если для вашей отчётности приемлимы неточности. ... |
| 21.02.2019, 18:40 |
Как вариант, дабы забороть подобные моменты в корне. https://infostart.ru/public/157277/ ... |
| 21.02.2019, 19:39 |
Типа включают версионный режим и подкручивают 1С дабы корректно с ним работала. ... |
| 21.02.2019, 19:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688255]: |
215ms |
59ms |
| others: | 241ms |
| total: | 556ms |
