Найти полное вхождение
Есть таблица вида: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Необходимо вывести все пары ID этой таблицы, в которых есть полное пересечение по полю elementid. В примере это 1, 2 (полное пересечение по elementid = 1, 2, 3) 4, 5 (полное пересечение по elementid = 5) Как это сделать? ... |
| 21.02.2019, 07:52 |
r.r3d, почитать про реляционное деление? ... |
| 21.02.2019, 07:58 |
r.r3d, но как вариант - можно посмотреть и в сторону полного соединения (FULL JOIN) ... |
| 21.02.2019, 08:14 |
r.r3d, Что такое полное пересечение по elementid ? Я не понял почему именно эти пары Вы отобрали. Опишите алгоритм пожалуйста ... |
| 21.02.2019, 09:30 |
r.r3d, соедините выбирайте из таблицы записи, если существуют строки этой же таблицы экземпляра, граничные значения которых полностью покрываются границами первого. Т.е. exists () выражение. ... |
| 21.02.2019, 11:46 |
r.r3d, как-то так + string_agg на них натравить Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. ... |
| 22.02.2019, 10:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688251]: |
207ms |
45ms |
| others: | 214ms |
| total: | 509ms |
