как получить последнюю таблицу в которую были внесены изменения
всем привет, вопрос банальный наверное, большая схема в MS SQL, есть софт без исходников, и доступ к БД, задача длинная, но меня интересует как малой кровью получить имена таблиц, в которые были внесены изменения последними. Смысл такой, софт сохраняет данные в БЖ, но при изменении выдает ошибку на некоректность поля, и обработчик софта не показывает имя поля и имя таблицы. Нужен доступ к телу таблицы. Битый час в поисках по и ныне там. Спасибо. P.S. и вообще после Oracle чего то мне не хватает в MS SQL. ... |
| 28.02.2019, 18:09 |
Оригинальные ошибки можно увидеть через Profiler / XE. ... |
| 28.02.2019, 18:24 |
yemets63, https://blog.coeo.com/inside-the-transaction-log-file-using-fn_dblog-and-fn_full_dblog https://nimblegecko.com/how-to-trace-sql-server-database-errors-and-exceptions-with-sql-profiler/ ... |
| 28.02.2019, 18:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688209]: |
152ms |
37ms |
| others: | 233ms |
| total: | 463ms |
