Оптимизированная для памяти таблица, MEMORY_OPTIMIZED
Всем привет. MS SQL 2017 Есть memory_optimizwd таблица. На ней 4 индекса. Записей порядка 140 млн. С течением времени начинает есть память, выделенную и используемую под индексы (колонки memory_allocated_for_indexes_kb memory_used_by_indexes_kb представления sys.dm_db_xtp_table_memory_stats ) если после старта базы размер выделенной/используемой памяти для индексов 7 000 / 5 000 МБ, то через несколько дней эти размеры - 30 000 / 14 000 МБ Вопрос: как победить такую прожорливость ? ... |
| 04.03.2019, 05:08 |
Вопрос: нафига "memory_optimizwd таблица", если она заведомо в мемори на поместится? ЗЫ. Нормальная таблица оптимизирована гораздо лучше - дольше оптимизировали. Эдак лет на тридцать. ... |
| 04.03.2019, 05:40 |
aleks222, она прекрасно помещается в памяти пока не дорастёт гигов до 70 ) при условии, что вся таблица с индексами занимает 20 ... |
| 04.03.2019, 05:43 |
Похоже, вы слабо представляете как "memory_optimizwd таблица" размещается в памяти. ... |
| 04.03.2019, 05:45 |
aleks222, хотите рассказать мне про версионность строк и про создание индекса только при старте базы ? ) ... |
| 04.03.2019, 05:48 |
KBAHT, Проверьте не зависают ли у вас сессии (транзакции) , которые затрагивают эту таблицу. Версии там возникают, но должны удаляться после коммита транзакций. Какие выставлены BUCKET_COUNT? Киньте сюда полный скрипт вашей таблицы с индексами. ... |
| 04.03.2019, 15:33 |
a_voronin, CREATE TABLE [dbo].[TotalWP_MO] ( [CityID] [int] NOT NULL, [KodP] [int] NOT NULL, [KodTP] [int] NOT NULL, [KodT] [int] NOT NULL, [KodA] [int] NOT NULL, [PriceM] [money] NULL, [PriceE] [money] NULL, [PriceR] [money] NULL, [PriceP] [money] NULL, [LastUpdated] [smalldatetime] NULL, INDEX [IX_TotalWP_MO_CityID_KodA] NONCLUSTERED ( [CityID] ASC, [KodA] ASC ), INDEX [IX_TotalWP_MO_CityID_KodTP_KodT_PriceM] NONCLUSTERED ( [CityID] ASC, [KodTP] ASC, [KodT] ASC, [PriceM] ASC ), INDEX [IX_TotalWP_MO_KodTP_CityID_PriceM] NONCLUSTERED ( [KodTP] ASC, [CityID] ASC, [PriceM] ASC ), CONSTRAINT [PK_TotalWP_MO] PRIMARY KEY NONCLUSTERED ( [CityID] ASC, [KodT] ASC, [KodA] ASC ) )WITH ( MEMORY_OPTIMIZED = ON , DURABILITY = SCHEMA_AND_DATA ) ... |
| 06.03.2019, 06:58 |
a_voronin, "Проверьте не зависают ли у вас сессии (транзакции) , которые затрагивают эту таблицу." проверено, не зависают, т.к. таблица апдейтится только джобом все остальные юзеры таблицу только читают ... |
| 06.03.2019, 07:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688179]: |
171ms |
23ms |
| others: | 202ms |
| total: | 419ms |
