Linked to MySQL, вопрос по подключению
Добрый день, коллеги! Посоветуйте как подключиться к MySQL из MSSql - сейчас при проверке подключения выходит ошибка (в приложенном файле). запускал создание подключения так: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.03.2019, 10:48 |
Правильно ли установился драйвер на mssql сервере? Допустимо ли использовать более новую версию драйвера? У меня работает такое подключение: Код: sql 1. Сервер называется русскими буквами ЧЧЧ? Если это линукс, то не уверен, что utf-16 в utf-8 верно преобразуется. Не лучше ли имя заменить на IP адрес? Могу предложить заполнить и второй параметр sp_addlinkedserver какой-нибудь непустой строкой. Ошибка 7303 имеет достаточно широкий смысл, чтобы точно понять проблему. ... |
| 04.03.2019, 15:26 |
tunknown, попробовал с новым драйвером: Код: sql 1. 2. 3. 4. ошибка увы осталась( ... |
| 04.03.2019, 17:50 |
-SWAN-, покажите результат: Код: sql 1. и не возвращает ли ошибки это: Код: sql 1. ... |
| 04.03.2019, 18:09 |
felix_ff, спасибо за внимание! результат по первой процедуре: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. а по второму вопросу вот такая ошибка Код: sql 1. 2. где этот файл должен лежать? ... |
| 06.03.2019, 13:11 |
-SWAN-, вторая процедура - это чтение ветки реестра, походу с правами что то. Просто запустите тогда редактор реестра на сервере и посмотрите существует ли по пути \HKLM\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI\<имя вашего DSN> в данном случае должен быть \HKLM\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI\mySQLserverTest ... |
| 06.03.2019, 13:16 |
felix_ff, проверил, в реестре нет такой строчки. На моем на локальном ПК есть строчка, но с другим системным DSN MySQL_testConn - я его у себя заводил, и тест проверку прошел. Именно этот DSN я и указываю при создании линкеда в строке подключения к MySQL ... |
| 06.03.2019, 13:51 |
ошибка та же при создании линк ... |
| 06.03.2019, 14:14 |
-SWAN-, DSN должен быть не на вашем локальном компе, а на сервере базы данных. и драйвер oledb для mysql должен быть установлен там же. ... |
| 06.03.2019, 14:31 |
felix_ff, Спасибо! Драйвер для MySQL установил на сервере. Но теперь при проверке соединения выходит вот такая ошибка (наверно что-то с правами? Как побороть?): ... |
| 07.03.2019, 12:03 |
-SWAN-Но теперь при проверке соединения выходит вот такая ошибка (наверно что-то с правами? Как побороть?):пришло время :) заглянуть на вкладку "Безопастность" ( 21826269 ) и установить логин/юзер ... |
| 07.03.2019, 12:07 |
court, но я создал линк на MySQL программно: Код: sql 1. 2. 3. 4. системный DNS не создавал на сервере. Как мне добавить логин\пароль? ... |
| 07.03.2019, 12:24 |
-SWAN-, если вы используете провайдер MSDASQL, то это трансляция в драйвер ODBC. у вас там должен быть настроен DSN который использует драйвер MySQL с настроенной строкой подключения. вам в линке не нужно указывать 'DRIVER={MySQL.... ' и прочую информацию, все сделает ODBС. вам по сути нужно указать только правильный DSN, он должен быть заранее создан. ... |
| 07.03.2019, 12:34 |
-SWAN-, посмотрите ссылку, там по-шагово расписано: https://www.mssqltips.com/sqlservertip/4577/create-a-linked-server-to-mysql-from-sql-server/ ... |
| 07.03.2019, 12:36 |
felix_ff, всё вроде получилось! Спасибо! Но как мне теперь обратиться к таблицам на MySQL? Подскажите пожалуйста! Пытаюсь так: Код: sql 1. 2. 3. но получаю ошибку: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 07.03.2019, 12:48 |
| 07.03.2019, 12:53 |
-SWAN-, Код: sql 1. LinkedServerName - заменить на имя вашего линкованного сервера который создали database - на имя удаленной базы schemaname - На имя схемы в которой находится таблица ... |
| 07.03.2019, 12:55 |
court, спасибо большое! получилось! ... |
| 07.03.2019, 12:58 |
а хотя да четерех-звенка может не взлететь если линк mysql тогда как посоветовал court ... |
| 07.03.2019, 12:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688166]: |
177ms |
45ms |
| others: | 215ms |
| total: | 472ms |
