sqlcmd
Коннект вроде проходит sqlcmd -S ip -U user -P pswd Если неверный пароль или айпи ввожу - кидает ошибку, а так просто показывает 1> и cmd наверху становится sqlcmd Но вот дальше ничего не делается. пишу sqlcmd -S ip -U user -P pswd -Q "CREATE DATABASE SampleDB;" в ответ просто 2> на сервере база не появляется что не так? ps. sqlcmd нужен для работы с питоном ... |
| 09.03.2019, 08:20 |
sqlcmd
reliefКоннект вроде проходит sqlcmd -S ip -U user -P pswd Если неверный пароль или айпи ввожу - кидает ошибку, а так просто показывает 1> и cmd наверху становится sqlcmd Дык это подсказка для ввода команд. Набери в ответ Код: sql 1. 2. ... |
| 09.03.2019, 09:17 |
sqlcmd
| 09.03.2019, 09:21 |
sqlcmd
aleks222reliefКоннект вроде проходит sqlcmd -S ip -U user -P pswd Если неверный пароль или айпи ввожу - кидает ошибку, а так просто показывает 1> и cmd наверху становится sqlcmd Дык это подсказка для ввода команд. Набери в ответ Код: sql 1. 2. моя строка в sqlcmd 8> select 1 go получаю 9> моя строка в sqlcmd 9> sqlcmd -Q "select 1 go" получаю 10> не понимаю как он работает ... |
| 09.03.2019, 10:23 |
sqlcmd
reliefне понимаю как он работает Так смотрите примеры: https://www.sqlshack.com/working-sql-server-command-line-sqlcmd/ ... |
| 09.03.2019, 10:31 |
sqlcmd
reliefмоя строка в sqlcmd 8> select 1 go получаю 9> Утилита всё ещё ожидает от вас ввод выражения. Введите GO в отдельной строке, а не в той же. ... |
| 09.03.2019, 10:35 |
sqlcmd
reliefaleks222пропущено... Дык это подсказка для ввода команд. Набери в ответ Код: sql 1. 2. моя строка в sqlcmd 8> select 1 go получаю 9> моя строка в sqlcmd 9> sqlcmd -Q "select 1 go" получаю 10> не понимаю как он работаетВы не видите разницы между тем, что вас просят ввести и тем, что вы вводите? ... |
| 09.03.2019, 10:36 |
sqlcmd
Дмитрий МухВведите GO в отдельной строке, а не в той же. Или выйдете, введя EXIT или QUIT в начале новой строки. ... |
| 09.03.2019, 10:37 |
sqlcmd
Дмитрий Мухreliefмоя строка в sqlcmd 8> select 1 go получаю 9> Утилита всё ещё ожидает от вас ввод выражения. Введите GO в отдельной строке, а не в той же. Получилось. Спасибо! ... |
| 09.03.2019, 10:48 |
sqlcmd
relief, ИМО практичнее создать текстовый файл, который отправлять на выполнение SQLСMD. Интерактивный режем там нужен совершенно в небольшом количестве административных задач. Если нужен интерактивный - скачайте SQL Server management studio, совершенно бесплатный инструмент. ... |
| 09.03.2019, 22:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688154]: |
158ms |
45ms |
| others: | 214ms |
| total: | 459ms |
