Azure SQL DB
Всем привет! Недавно пришлось плотно заняться поддержкой Azure SQL DB и, в порядке вникания в детали и особенности данного решения, создал несколько отчетов ("dashboards"), которые помогают мне быстро понять что происходит на условном сервере и базе, находясь в SSMS. Требуется привилегированный уровень доступа (sysadmin). Не совсем в курсе, что сейчас принято использовать для мониторинга текущего состояния Azure SQL DB (платное/бесплатное/самопис). Буду благодарен, если порекомендуете что-нибудь стоящее (не денег). В свою очередь делюсь своей разработкой. Критика приветствуется :) подробнее Касательно моих отчетов: написаны под SSMS и не требуют логина+пароля. Представляют из себя xml-подобные файлы, которые можно редактировать в notepad при необходимости. Как запустить: В SSMS авторизовались/подключились к базе мастер/пользовательской, правой кнопкой мышки на базе и Reports-Custom reports Два основных отчета : - Azure_Master - AzureDB_Main Остальные вызываются из вышеуказанных. Azure_Master Этот отчет вызывается из базы master и показывает нагрузку на базы данного хоста за текущие сутки. Данные агрегированы за 5-минутные интервалы. AzureDB_Main Этот отчет вызывается из пользовательской базы и показывает много "изнанки" базы включая текущие сессии, распределение памяти (спасибо за скрипт товарищу Mind!) и прочее. Данные нагрузки агрегированы за 15-секундные интервалы и доступны за последний час. Скриншот приаттачен. Ссылка: github ... |
| 06.03.2019, 02:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688148]: |
169ms |
39ms |
| others: | 224ms |
| total: | 474ms |
